查看: 24625|回复: 29
建筑常识 [包含各种尺度表]
发表于 2006-12-5 04:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
浴厕
  有关浴厕的数据很多,主要的有:  1.厕所蹲位隔板的最小宽(m×深(m)分别为外开门时0.9×1.2;内开门时为0.9×1.4  2.厕所间隔高度应为1.501.80m  3.淋浴间隔高度应为1.80m  4.并列洗脸盆中心距不应少于0.70m  5.单侧洗脸盆外沿至对面墙的净距不应小于1.25m  6.双侧洗脸盆外治之间的净距不应小于1.80m  7.浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m  8.并列小便的中心距不应小于0.65m  9.单侧隔间至对面墙面的净距,当采用内开门时不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m  10.单侧厕所隔间至对面小便器外治之净距,当采用内开门时,不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m
停车场
  随着社会经济的发展,停车问题日趋明显。有关停车场设计的数据很多,必要掌握的大体有以下几种:  1.汽车车型及基本尺寸:应记住一两种典型车型的全长、全宽、全高的尺寸。如小轿车,以"桑塔纳"为例:长4.55m、宽1.89m、高1.41m,但设计时选用的标准车型尺寸宜为4.9m×1.80m×1.60m;又如客车,其中轻型客车(即通常称为"面包车"),以12"三菱"为例,其长、宽、与小轿车类似,分别为4.39m1.69m但要高一些,为l.99m;大客车长度差别大,由712m不等,而宽商则多为2.5m4.0m。记住这些尺寸,并了解其变化情况,在设计时就不会出现进不去,转不过来等原则问题。  有关这一类数据,为便于统一界定,1988年,公安、建设两部颁发了《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规则(试行)》的通知,即[88]公(交管)字90号文件(以下简称"文件"),其中有详尽的要求和规定。  2.车位基本尺寸:车位基本尺寸各国不尽一致,略有大小出入,我国资料、书籍中,也有差别。在设计时还是应以"文件"的规定为准。例如垂直式停放时,其车位的长、宽和中间通道宽的尺寸分别为5.3m2.5m6.0m  3.通道的最小平曲线半径(m):按"文件"规定,小型汽车为7.0m,中型汽车为10.5m,大型汽车为13.0m,铰接车也是13.0m  4.最大纵坡(%):分为直线纵坡和曲线纵坡,一般小型汽车分别为1512,中型汽车为1210,大型汽车为108,铰接车为86。同时,为了保证车辆行驶在变坡处不致与地面碰接,在该处往往设有"缓坡段",我国规定缓坡长一般为3.66.0m,坡度为坡道纵坡之半。  这里所讲的纵坡系停车库使用,不能与城市道路的纵坡限制混为一谈。
 楼主| 发表于 2006-12-5 04:41:23 | 显示全部楼层
地下停车库
  车库的类型很多,有单层,多层甚或还有高层者。目前高层建筑的地下多建有小车停车库,这类停车库除消防、交通、人防等专业对它有特定要求外,在建筑设计中有几个关键数据应当掌握:  1.柱间净距:地下车库柱网的决定要与停车方式密切配合,要保证车辆能自如的转弯停泊和开出,以小轿车、面包车为例,柱间净距分别为:停二辆者5.4m、停三辆者7.8m  2.净高:室内有效高度应为最大汽车总高加0.5m,但不小于2.5m。这是对单层或底层车库的要求,地下车库可以参考。  值得注意的是,地下车库通常设有风管和自动喷淋的水管、水喉,结构高度也是比较大的,设计时应同过道净高的控制那样,保证净空尺寸。因此,高层建筑的地下车库的层高往往大于3.6m,要精心安排,以求得最佳尺寸。该尺寸不但影响造价,而且对上下坡道的建设也是关系极密切的。
商店
  1.层高:底层一般5.46.0m
      楼层一般小4.55.4m
  2.柱网:要配合营业行为特点,一般柱距:      W=2 ×(标准货架宽0.45+店员通道宽0.90+标准柜台宽0.60+购物顾客宽0.45)+顾客行走宽0.60×顾客股数  3.普通营业厅内通道最小净宽:   (1)通道在柜台与墙或陈列窗之间直为2.2m   (2)通道在两个平行柜台之间:     柜台长度均小于7.5m时,宜为2.2m     柜台长度若为7.5m15.0m时,宜为3.7m     柜台长度若大于15.0m时,直为4.0m   (3)通道一端设有楼梯时,宜为上下两梯段之和加1.0m   (4)柜台边与开敞楼梯最近踏步间距4m,且不小于梯间净宽。  4.营业部分公用楼梯梯段净宽不小于1.4m,踏步高不应大于0.16m。踏步宽不应小于0.28m
餐饮建筑
  1.餐厅最低净高:大餐厅平顶3.Om,异形顶2.4m;小餐厅平顶2.6m,异形顶2.4m  2.加工间最低净高:直为3.Om  3.餐厅餐桌尺寸:  (1)方桌边长85O1000mm  (2)圆桌直径:4人桌,900mm6人桌,1100mm8人桌,1300mm10人桌,1500mm12人桌,1800mm  (3)坐椅所占宽度:35O5OOmm  (4)坐椅与桌间空隙:1OOmm  (5)桌间走道:单人宽600mm,双人宽应不小于1200mm
 楼主| 发表于 2006-12-5 04:41:56 | 显示全部楼层
办公楼
  1.办公室净高:一般不低于2.6m,设空调时可不低于2.4m  2.单面布置走道宽度一般为1.32.2m;双面布置走道则1.6m2.2m  3.走道净高不得低于2.1m  4.办公室常用的开间、过深和层高:  (l)开间:3.0m3.3m3.6m6.0m6.6m7.2m  (2)进深:4.8m5.4m6.Om6.6m  (3)层高:3.0m3.3m3.4m3.6m
观众厅
  演出性建筑涉及数据权多,应当掌握的是观众厅中几个主要数据:  1.观点高度:电影院是银幕下沿;剧院是大幕投影线中点距地面0.61.1m处。  2.舞台高度:剧院之舞台高,当采用镜框式舞台时为0.61.1m;当采用突出式舞台或岛式舞台时为0.150.6m  3.视线升高值(视高差);每排采用0.12m时,视线无遮挡;每排采用0.06m时,坐位要错开排列,且视线有部分边区受遮挡。  4.排距:长排法0.91.05m;矩排法0.780.80m  5. 座椅扶手中距:硬椅O.470.50m;软椅为0.50.7m  6.座椅排列:短排法双侧有走道时不超过22个,单排有走道时不超过11个,长排法双侧有走道时不超过50个。  7.走道宽:首排与舞台前沿距离应>1.5m,突出式舞台应≥2.0m。其余走道按每负担片区的观众数每1000.6m计算,且边走道不小于0.8m,中间走道排距以外及纵走道不小于1.0m。长排法边走道不小于1.2m  8.走道纵坡:1:101:6,大于1:6时,应作成以0.2m高台阶。  9.座席地坪高于前面模走道0.5m时或座席侧面临有高差之纵走道或梯步时,应设栏杆。旅馆客房
  一、客房  1.净高:有空调时≥2.4m;无空调时≥2.6m。利用玻屋顶内空间作客房时,应至少有8平方米的范围,净高≥2.4m  2.客房内走道宽度应≥1.1m 3.客房门洞宽度一般≥0.9m;高度≥2.1m  二、客房卫生间  1.卫生间地面应低于客房0.02m  2.净高≥2.1m  3.门洞宽≥0.75m,净高≥2.1m  三、标准层  1.标准层公共走道净高>2.1m  且标准层公共走道宽度:单面走廊为1.21.8m;双面走廊1.62.1m
 楼主| 发表于 2006-12-5 04:42:42 | 显示全部楼层
图书馆建筑
  1.书库、阅览室藏书区净高不得低于2.4m,当有染或管线时,梁或管线底面净高不得低于2.2m  2.采用积层书架的藏书空间净高不得低于4.6m;采用多层书架的藏书空间净高不得超过6.9m  3.书库内工作人员的专用楼梯梯段净宽不应小于0.8m,踏步宽不应小于0.22m,踏步高不应超过0.20m,并采取防滑措施。  4.阅览室阅览桌、椅排列尺寸:  (1)单面阅览桌前后间隔净宽≥0.65m  (2)双面阅览桌前后间隔净宽1.31.5m  (3)阅览桌左右间隔净宽0.60.9m  (4)主通道净宽,当闭架阅览时为1.2m;当开架阅览时为1.5m  有关图书馆的书库、阅览室平面布置有许多数据和办公室、住宅所使用的尺寸不一样,直接影响到开间、进深、层高具体尺寸的决定。在《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-87)中有具体尺寸规定。电影院等级
等级主体结构耐久年限耐火等级视听设施通风空调设施甲等 100年以上一、二级放映70/35m立体声影片全空调乙等 50100二级放映35m立体声影片空调或机械通风丙等 2550三级放映35m单声道影片机械通风自然通风  观众厅容量:特大型为1201座以上,大型为8011200座,中型501800座,小型为500座以下。
 楼主| 发表于 2006-12-5 04:43:33 | 显示全部楼层
以上资料由网上收集 经我编辑过 希望对大家有用:cool: :cool:
 楼主| 发表于 2006-12-5 04:45:06 | 显示全部楼层
家具尺度表
家具设计的基本尺寸(单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240
矮柜:深度:35~45,柜门宽度:30-60
电视柜:深度:45-60,高度:60-70
单人床:宽度:90105120;长度:180186200210
双人床:宽度:135150180;长度180186200210
圆床:直径:186212.5242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190200210220240
厕所、厨房门:宽度:8090;高度:190200210
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-5038最佳)中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形:长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-4233最佳)圆形:直径7590105120;高度:33-42
方形:宽度90105120135150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-7060最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90150-180最佳)餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度1209075长方桌宽度8090105120;长度150165180210240
圆桌:直径90120135150180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木 家具设计的基本尺寸2 隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60*90
室内常用尺寸:
、墙面尺寸
(1)
踢脚板高;80—200mm
(2)
墙裙高:800—1500mm
(3)
挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm
.餐厅
(1)
餐桌高:750—790mm
(2)
餐椅高;450—500mm
(3)
圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm
(4)
方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm)
(5)
餐桌转盘直径;700—800mm
 楼主| 发表于 2006-12-5 04:45:49 | 显示全部楼层
家具尺度表
餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm
(7)
主通道宽:1200—1300mm内部工作道宽:600—900mm
(9)
酒吧台高:900—l050mm,宽500mm
(10)
酒吧凳高;600750mm
.商场营业厅
(1)
单边双人走道宽:1600mm
(2)
双边双人走道宽:2000mm
(3)
双边三人走道宽:2300mm
(4)
双边四人走道宽;3000mm
(5)
营业员柜台走道宽:800mm营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm
(7)
单靠背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm双靠背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
(9)
小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm
(10)
陈列地台高:400—800mm
(11)
敞开式货架:400—600mm
(12)
放射式售货架:直径2000mm
(13)
收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)
标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米
(2)
床:高:400—450mm,床靠高:850—950mm
(3)
床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm
(4)
写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml700—750mm
(5)
行李台,长9l0—1070mm500mm400mm衣柜:宽:800—1200mm1600—2000mm500mm
(7)
沙发:宽:600800mm高:350—400mm靠背高1000mm
衣架高:1700—1900mm
.卫生间
(1)
卫生间面积;3—5平方米
(2)
浴缸长度;一般有三种122015201680mm;宽;720mm,高450mm
(3)
坐便;750×350(mm)
(4)
冲洗器:690×350(mm)
(5)
盟洗盆:550×410(mm)淋浴器高:2100mm
(7)
化妆台;长:1350mm;宽450 mm
.会议室
(1)
中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)
(2)
环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm
(3)
环式会议室服务通道宽:600—800mm
.交通空间
(1)
楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm
(2)
楼梯跑道净空:等于或大于2300mm
(3)
客房走廊高;等于或大于2400mm
 楼主| 发表于 2006-12-5 04:46:27 | 显示全部楼层
家具尺度表
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高;850—1100mm。门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
窗台高;800—1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
(2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;靠背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm
发表于 2006-12-5 04:54:51 | 显示全部楼层
建议开始接触设计的朋友仔细研读
发表于 2006-12-5 07:08:24 | 显示全部楼层
恩~顶一个来~熟悉这些尺寸确实很重要的~LZ辛苦了
发表于 2006-12-19 04:26:25 | 显示全部楼层
很有用的东东,谢谢楼主~~~
发表于 2007-1-3 04:16:49 | 显示全部楼层
好东西!我发现论坛上有淘不完的宝啊
发表于 2007-1-4 04:28:28 | 显示全部楼层
恩~楼主有心了,不过建议大家不要只是拿着数据死记硬背,还要在日常生活中多留意,处处留心才能积累更多知识点,把纸上的数据放到脑子里。
发表于 2007-1-4 05:08:27 | 显示全部楼层
原帖由 nightant 于 2007-1-4 12:28 发表
能不能讲点设计上经验性的东西呢?
发表于 2007-1-4 05:17:46 | 显示全部楼层
设计经验似乎不太容易用语言来表达,潜移默化的东西,如果针对作品分析还可以讲出不少,要是把经验拿来讲,我想要么是长篇大论要么就无从下口。
[ 本帖最后由 Dancer 于 2007-1-4 17:59 编辑 ]
