查看: 4871|回复: 0
su podium 的使用方法(试用版)
发表于 2006-11-10 11:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
su podium 的使用方法su podium 是sketchup的渲染插件
具体使用方法如下
安装安装su podium
双击SURPodium_Setup.exe开始安装程序
注意:su podium 按装在 /Program Files/@Last/Plugins/SURPodium
su podium的界面,很简单两个选项分别是灯光强度light,和反射强度reflect
1打开su,并打开 su podium
2建立模型
3选择你要添加属性的面,在su podium中为你选的面加入灯光或者反射的数值,su podium会自动记录的选择
4 将所有面的数值依次调好后,选择渲染render
5渲染结束后双击预览框,就可以看到渲染的图片了
注:保存的图片储存在\SketchUp5\Plugins\Podium 下,由于是bate版所以不能设置储存路径,渲染大小最大只有600*480
注:给物体赋灯光属性的时候物体需要是一个群组。
据说正版的podium售价500美元,安装文件有400mb
