查看: 2696|回复: 0
Cityplot Buiksloterham C14 大厦 [荷兰]
发表于 2025-3-6 06:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑师: Studioninedots
面积: 4000 m²
项目年份: 2024 年
摄影师:Sebastian van Damme
Studioninedots 将 C14 设计为现代而倾斜的仓库,它反映了其工业起源,也是新兴的 Cityplot Buiksloterham 区域的象征。
在阿姆斯特丹的 Buiksloterham 区,Cityplot 区域正逐渐焕发生机。早些时候,Studioninedots 与 DELVA 合作,为这片区域制定了城市概念规划。该计划是将这片废弃的工业区转变为一个生动且可持续的城市区域,其中集体意识、本土价值、多样性和韧性将成为核心。为此,建筑、公共空间和景观将作为一个综合系统协同发挥作用。
矗立于 Tolhuiskanaal 运河岸边的 C14,以其神秘莫测的外观成为一件抽象的艺术品,同时也是 Cityplot Buiksloterham 最新的建筑。该项目的一个标志性特征是其钢制立面,同时满足了多种功能。锯齿状阳台的排列不仅一次性地为新居民创造了受保护的室外空间,还通过大窗户最大限度地引入了自然光,并展现了建筑的原始风貌。
设计团队把 C14 构想为一座仓库,但它是被侧放并以现代手法重新设计的。这样,设计团队既致敬了该场地的工业历史,又利用了仓库坡屋顶的功能性。一方面,其棱角分明的结构增强了某一侧的自然光照;另一方面,它又在另一侧形成了遮阳效果,避免了夏季过度加热,并确保整个立面处于一个保护性的微气候之中。
这一设计理念使设计团队能够将 C14 的所有室外空间都设置在朝南且临水的位置。大面积的玻璃墙将阳台与房屋无缝衔接,让自然光和美景涌入室内。
通过将自行车停车位移出建筑,设计团队在一楼为临水的创意企业和街上玻璃幕墙后的住宅提供了空间,这些空间全天候地激活了周围的公共空间。在这统一的外墙背后,是各式各样的住宅,从沿街的底层房屋一直延伸到建筑顶端的宽敞顶层公寓。
C14 是 C 地块上较大的建筑之一,该地块上总共建造七座建筑。C 地块,也被称为 Tolhuiskade,是按照“Cityplot”理念规划的,该理念旨在将曾经的工业和工厂用地改造成新的城市区域,理想的地块面积为 100x100 米。
在“Cityplot”规划中,通常分散在城市各地的不同功能被整合到一个紧凑的城市社区中。每栋建筑都以其独特的视觉语言进行设计,确保了建筑的多样性和该区域鲜明的特色。
因此,在 Tolhuiskade 的内侧,C14 成为了较小、更具表现力的建筑(如黑色的C19)的抽象背景。这座由两层叠加式住宅组成的建筑是同类建筑中的第一座。从现在开始,其他小型建筑也将陆续添加到该地块上。
C14 的外皮采用了闪亮的马格奈利斯钢(Magnelis steel),这是一种在焊接池中镀锌的金属。这赋予了建筑双重特性,它既能融入天空,又能因反射阳光而吸引你的目光。同时,这种钢材让人联想到 Buiksloterham 的工业历史,并且未来还可以再次利用。
在球场一侧,设计团队增加了一座小型木亭,用于存放自行车和蓄水。这里收集的雨水可供居民再次使用。设计团队发现,木亭温暖的氛围与 C14 坚固的钢制外皮形成了鲜明对比,并且很快也将与 Tolhuiskade 上即将出现的其他建筑形成对比。夜晚,木亭的百叶窗式立面像灯笼一样亮起,成为这个新兴社区中一道友好的灯塔。
