查看: 13372|回复: 18
将sketchup模型放置到googleearth中。
发表于 2006-11-4 10:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于googleearth大家不会陌生,"Google Earth已经成为我们生活的一部分,它不是某人说的无用的东西。NewScientistTech的文章提出将真实的城市3D模型载入到Google Earth中
来帮助城市设计师和建筑师更好观察他们的设计。阿肯色州大学的计算机科学家意见找到了一种方法能够快速的绘制建筑物,他们正在构建一个能够快速展开来的城镇Fayetteville。研究者表示Google Earth和Sketchup这样的工具都可以让普通的市民了解的更多的关于城市发展的信息。"
将sketchup模型放置到googleearth中:
1.安装Google SketchUp。如果你使用的是sketchup pro,请安装SketchUp Google Plugin插件。
我们可以看到安装完以后sketchup上多出了这几个快捷方式后面我会对这几个快捷方式做介绍
[ 本帖最后由 notfish 于 2006-11-4 18:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-4 10:42:21 | 显示全部楼层
2.安装GoogleEarth,并且确认你选择了GoogleEarth中的terrain地形选项(勾选terrain复选框)提示:使用带有Sketchup模型的GoogleEarth时,为了保证得到最好的效果,你应该做到如下几点:设置GoogleEarth中的elevation exaggeration为1。否则,你的sketchup模型立面可能会产生错误。设置方法:在GoogleEarth中,选择菜单 "Tools" › "Options" › "View" › "Rendering" › "Elevation Exaggeration" ,设置为 1。
将GoogleEarth的可视范围调整到最大。这样可以改进你导入到Sketchup中的地形图片的质量。设置方法:在GoogleEarth中,选择菜单"Tools" › "Options" › "View" › "Detail Area",将此项设置为Medium或Large。
目前googleearth有上帝之眼汉化包我会为大家上传
 楼主| 发表于 2006-11-4 10:44:37 | 显示全部楼层
4. 运行GoogleEarth,在GoogleEarth中,将视图调整到你希望导入到sketchup中的地图的位置(注意调整观察角度为完全俯瞰)
 楼主| 发表于 2006-11-4 10:48:45 | 显示全部楼层
在Sketchup中,点击 "Get Current View"按钮,sketchup将自动把当前GoogleEarth中显示的地图部分导入到Sketchup中。
 楼主| 发表于 2006-11-4 11:06:53 | 显示全部楼层
.在Sketchup中出现地图后,按照1:1的比例,创建你的建筑模型。如果你所选择的地形是起伏的坡地,那么你需要给你的模型增加一个深入地下的部分,来确保你的模型可以与地形相吻合。注:虽然在GoogleEarh中,你的地图可能是彩色的,但是当地图导入到Sketchup中后,会自动变为灰度图片。这并不影响任何事情,因为图片仅仅是为了让你准确的放置建筑到相应的位置。一旦你将模型导出回GoogleEarth后,地图仍将以彩色显示。
发表于 2006-11-4 11:09:54 | 显示全部楼层
nofish
很好的介绍啊,楼主一定是个好人。这东西对大地块的体量关系推敲很有帮助,相信同学们会喜欢的。低年级的同学对这如果还有什么疑问,可以直接找楼主详谈。呵呵 特别是美眉 大力欢迎。
 楼主| 发表于 2006-11-4 11:10:15 | 显示全部楼层
在sketchup中,点击"Toggle Terrain" 来切换到地图的3D模式。现在你可以看到地形的起伏,并且你的模型可能已经陷入地形中,或者模型漂浮在地形上方。注:在sketchup中,导入的地形分为两部分,一个完全平面的地形和一个有起伏的3d地形图。最开始,默认的2d地形图显示,而3d地形被隐藏。你可以通过"Toggle Terrain" 按钮来切换。
 楼主| 发表于 2006-11-4 11:14:48 | 显示全部楼层
在sketchup中,点击"Place Model" 按钮,将模型导出至GoogleEarth
 楼主| 发表于 2006-11-4 11:19:54 | 显示全部楼层
此时,在GoogleEarth相应的地图中,会出现你的模型
发表于 2006-11-20 15:07:02 | 显示全部楼层
还可以这样搞8错8错,斑竹是个勤劳的人,地图好象是小寨附近哦。
 楼主| 发表于 2006-11-21 09:51:39 | 显示全部楼层
没错是小寨的:)
发表于 2007-3-21 02:42:49 | 显示全部楼层
为何我的SU点击"Place Model" 按钮后,在GoogleEarth上找不到模型啊?
发表于 2007-5-23 00:51:29 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2007-8-8 02:08:58 | 显示全部楼层
在哪下载啊?
发表于 2008-9-14 03:30:28 | 显示全部楼层
看看 小寨在哪啊??
