查看: 3193|回复: 0
「卡本抗震加固」浅析结构抗震加固
发表于 2021-7-21 00:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一次强地震的来袭,都对社会造成了巨大的冲击。近年来,我国发生了多起毁灭性的地震,对人们的生命、财产造成了不可估量的损失。总结过去的经验,地震中对人们威胁最大的,是倒塌的建筑。随着人们抗震意识的不断提高,人们对建筑的抗震性能,也有了越来越高的要求。
如何提高建筑的抗震性能,已经成为当今建筑不可逃避的问题。地震引发的一幕幕惨剧告诉我们,倒塌的建筑往往都是由于抗震性能不达标,或建筑服役时间过长,导致性能下降所造成。类比建筑强度与耐久性下降,可以通过结构加固进行弥补的方式,是否可以通过专门的抗震加固来提高结构的抗震性能呢?
抗震加固分析
事实上,通过加固改造的确能提高结构抗震性能。然而,结构抗震加固与常规结构加固,二者并不完全相同。要增强结构抗震能力,首先需要结构在地震中能够有效抵抗侧向荷载的作用,同时在保证整体性的前提下具有一定的变形能力来缓解地震传递的剧烈能量,这点与常规加固存在较大的差异。
针对于不同建筑结构,抗震加固也存在不同的倾向。砌体结构变形能力不足且房屋整体性较差,当地震发生时,在往复荷载的作用下易发生大面积垮塌与严重破坏。因此在抗震加固中,要着重提高砌体结构的变形能力与整体性。
与砌体结构相对的混凝土结构,在地震中同样会产生较大的变形与较严重的破坏。在整体性上,混凝土结构要优于砌体结构。混凝土结构抗震性能差主要体现在混凝土结构的侧向承载力与变形能力不足。因此在混凝土结构抗震加固中,重点在于提高抗震承载力与整体变形能力。
抗震加固常用方法
由于砌体结构与混凝土结构在地震中存在不同缺陷与不同的加固重点,同时考虑基材的不同,造成二者在加固方法上也存在不同。砌体结构抗震加固,可采用钢筋混凝土面层加固法或钢筋网水泥砂浆面层加固法来提高砌体结构侧向承载力;也可采用增设圈梁构造柱加固法提高结构整体性来提高抗震性能等。
混凝土结构抗震加固中,仍可采用常用的碳纤维加固或粘钢加固。碳纤维布加固与粘钢加固,能够有效从提高结构承载力的角度增强结构抗震性能。但利用这两种方式时,需要注意抗震加固的原则:即在混凝土结构抗震加固时,要从提高房屋整体的抗震能力出发,防止因加固不当导致整栋结构的刚度与承载力分布不均匀,形成新的薄弱环节。利用碳纤维或粘钢进行加固,必要时还需辅以其他方式来提高混凝土结构变形能力,从变形能力与承载力双重角度来保障结构安全。
另外,在结构抗震加固中,我们不能忽视了材料对加固效果的影响。抗震加固可谓“养兵千日用兵一时”,不仅需要考虑到地震往复荷载作用下的强度需求,也要考虑加固材料在荷载、环境等复杂因素的长期影响下,强度是否会衰减。由此可见,结构胶的长期使用性能与耐介质侵蚀性能在抗震加固中尤为重要,完善的安全性鉴定报告,将是判断能否达到抗震需求的重要依据。
