查看: 3040|回复: 0
「卡本工程案例」湛江保利原点广场码头加固项目
发表于 2021-6-18 05:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
码头桩基承台由于常年与海水接触,混凝土更容易遭到腐蚀,混凝土腐蚀后就会出现漏筋,钢筋腐蚀的情况,严重危及码头安全。国内已有很多的港口码头遇到这样的情况,亟需维修加固。广东湛江保利原点广场码头就是其中之一。针对病害情况对码头纵横梁采用碳纤维布加固或增大截面加固、面板采用碳纤维布加固或重新植筋浇筑面板等修复处理。
该项目共涉及碳纤维布16000平米以及相应配套结构胶。该项目由于在涨潮时水位会接触到施工部位,常规的结构胶无法满足施工要求,只能采用潮湿环境下专用结构胶。施工单位在正式采购之前,将卡本碳纤维布以及潮湿浸渍胶在现场进行试验,验证后发现在潮湿环境下丝毫不影响卡本浸渍胶的效果,后全部采用卡本碳纤维布以及配套潮湿结构胶。
在这种特殊环境下使用的结构胶需要特别注意,一定要选好加固材料,否则会严重影响到加固效果。由于在海水中,含有丰富的氯离子,所以需要结构胶拥有耐酸碱盐的检测报告;并且这种长期处于室外的加固,温差较大,需要结构胶通过耐冻融能力的检测;为了保证加固的耐久性,结构胶还需要通过耐湿热老化和耐长期应力的检测;为了保证的使用效果,要采购有实际使用案例的厂家进行采购。
卡本浸渍胶通过了加固材料最为严苛的全项安全性鉴定报告,检测项目包括耐酸解盐、耐湿热老化、耐长期应力等21项检测,并且拥有环保无毒检测报告。卡本产品还在宁波港码头、海口国家公共游艇码头等项目中实际应用,并都取得了良好的效果。
卡本不仅拥有潮湿结构胶,还拥有耐高温结构胶、超低温结构胶一系列产品。而且还可以根据客户实际需求,针对性进行研究,为客户解决实际问题。
