查看: 3164|回复: 0
「卡本预应力碳板加固」打破常规,曲面结构迎来预应力...
发表于 2021-6-2 07:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑加固发展至今,各种新技术也在不断的发展、突破,预应力碳板便是其中最具代表性的技术。预应力碳板能够有效地改善结构的受力状态,提供主动加固的效果,因此在各类桥梁、工民建中得到了高度的认可。
然而由于技术、材料的限制,在过去的使用中,预应力碳板在过去中只能运用于平面结构中,而无法用于曲面结构。如今,卡本再一次对产品、技术进行突破,首次将预应力碳板成功应用到曲面结构。那么曲面结构采用预应力碳板加固到底有什么难点呢,卡本又如何做到的呢?
从直观上来看,曲面以及平面会对预应力碳板造成两种不同的受力形式。我们都知道,在平面结构上,预应力碳板主要承受拉应力,因此主要强调预应力碳板的抗拉强度要满足要求。然而对于曲面结构来说,采用预应力碳板加固时,碳板不仅承受拉应力的作用,还需要有较高的抗弯性能与层间剪切强度,以保证张拉过程中不会发生剪切破坏。
另外对于曲面来说,凹面与凸面的不同,也是我们不得不思考的问题。凸面施工中,张拉时由于预应力碳板的收缩,会导致预应力碳板与原结构之间相互推挤而产生较大的摩擦力,摩擦力过大时就会对碳板产生磨损而甚至碳板的损坏。因此,预应力碳板中膏体胶的作用也是不容忽视的。
与凸面加固相似的是,凹面施工张拉时也有要考虑的问题。然而在凹面施工中,对预应力碳板的张拉会导致预应力碳板与原结构远离,无法形成整体共同受力。这个时候就需要采用额外的措施来固定预应力碳板,以保证预应力碳板与混凝土之间的距离。
综上所述,曲面加固的难点如此之多,那么要如何克服这些难点来达到加固效果的呢?
首先,碳板的质量是加固效果的更本。为了能够达到曲面加固的效果,卡本不断对碳板的性能进行改进,在弯曲弧度3-5°之间,施加预应力至1000MPa依旧不存在破坏的风险。卡本预应力碳纤维板具有极高的品质,对各强度以及耐久性有极高的要求,以保证加固效果。
曲面加固中对预应力碳板的锚具、膏体胶也有更严格的要求。之前的文章中我们提到过锚具效率,在曲面加固中,对预应力碳板锚固效率的要求要高出平面加固,以防止锚具与碳板发生脱离。卡本的预应力碳板系统有着超出规范的锚具效率,这是预应力碳板能在曲面中运用的另一大保障。
对于配套胶体来说,膏体胶应该保证施工不流淌,在凸面施工中能起到原结构与碳板间的润滑作用。当然,最重要的还需要通过安全性鉴定规范,以此来保证强度及耐久性符合要求。
如今,曲面结构将进入到预应力加固时代。卡本将会不断进行创新,将预应力碳板技术应用到更多、更全面的曲面结构加固中!
