查看: 3107|回复: 0
「卡本植筋胶」植筋工程,只进行植筋连接性能检验还不...
发表于 2021-4-7 07:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在植筋工程中大家都会进行连接性能的鉴定,而往往忽略掉基材、锚固件材质的鉴定。选用不符合规范和设计要求的钢筋,会造成钢筋滑移甚至脱锚和直接影响着工程的质量及使用寿命,甚至危害民众安全。
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011 第12.1.4条
01钢筋选用的重要性
化学植筋工程施工质量是否合格,除了会受到技术人员技能熟练度、植筋胶、基底等影响外,和施工期间所使用钢筋质量也有着直接的关系。只有选用配套性较高的钢筋去作业施工,才能获得较好的施工质量,并能有效延长建筑物的使用寿命。
其实,从单根植筋锚固的承载力设计值公式中(《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2013 第15.2.2条),我们也可以直观了解到钢筋选用的重要性。
02正确选用钢筋的方法
钢筋的选用对植筋工程来说极其重要,我们总结了一些选用的注意点供大家参考:
1、规范说明
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011 12.2.2规定,对碳素钢、合金钢的安全性鉴定应符合下表。
《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2013 第15.1.1规定,本章适用于钢筋混凝土结构构件以结构胶种植带肋钢筋和全螺纹螺杆的后锚固设计。
《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2013 第15.1.4规定,种植用的钢筋或螺杆,应采用质量和规格符合本规范第4章规定的钢材制作。当采用进口带肋钢筋时,除应按现行专门标准检验其性能外,尚应要求其相对肋面积符合大于等于0.055且小于等于 0.08的规定。
《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2013 第4.2.3规定,当混凝土结构后锚固件为植筋时,应采用热轧带肋钢筋,不得使用光圆钢筋。植筋用的钢筋的质量应该符合本规范第4.2.1条的规定。
《钢筋混凝土用钢》GB/T1499.2-2018 第2部分 热轧带肋钢筋相关规范要求。
钢筋的下屈服强度ReL、抗拉强度Rm、断后伸长率A、最大力总延伸率Agt等力学性能特征值应符合下表的规定,其各力学性能特征值中除R°eL/ReL可作为交货检验的最大保证值外,其他力学特征值可作为交货检验的最小保证值。
2、经验总结
对于钢筋的现场检验,主要通过三个方面:
1、外观。合格的钢筋纹理应该清晰、一致,颜色隐蓝,斑点、气孔较少。整根的钢筋有钢筋强度等级和生产厂家的代号。合格的钢筋长短一致,长度偏差很小、很直。如果是盘圆,粗细应一致,圆度很好,有出厂标牌。
2、物理检测。合格的钢筋单位重量应符合国家标准,一般的标准秤去测量他的重量,负偏差很小。在万能试验机上检测抗拉强度、抗弯强度符合国家标准。
3、化学检测。钢筋有害元素含量符合国家标准,尤其是含硫、磷不应超标,含碳量也应在国家标准内,否则很容易断。含碳量高的钢筋在冬天从楼上扔下来掉地上都会断。
4、此外,建筑用钢必须有合格证,进入现场的钢筋应该抽样送权威部门检验。综上所述,对植筋工程来讲,钢筋的选用也是一项重要的工作, 面对种类多样的钢筋,若是现场施工使用的钢筋不合适,必将直接影响到化学植筋施工效果。大家可综合相关规范、设计要求、图纸等,以及结合实际经验进行钢筋的选取,从而达到良好的植筋效果。
