查看: 3803|回复: 0
如何识别预制桥梁节段拼接胶的性能?“卡本桥梁节段拼...
发表于 2021-2-23 01:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国家经济和现代化建设的加速发展,人们的衣食住行都在发生飞速变化,而出行方式的多样化带来对交通需求的急剧增加,公路、桥梁、铁路等基础建设进入快速发展期。以桥梁建设为例,各种新的理念和施工方法都在不断被尝试。其中,桥梁节段拼接技术的应用及发展显得尤为突出,得到了世界各国桥梁建设领域的广泛认可。
在桥梁节段拼接的过程中,拼接胶主要用于预制节段梁拼接过程中拼接缝的粘结与密封,起到密封防水以及应力传递的功能,因此,其性能直接影响后期桥梁的使用功能和使用寿命。
一、如何选用预制节段拼接胶是桥梁拼接施工的重中之重
在选择预制节段拼接胶时可以从触变性能、可施胶时间、可粘结时间及力学性能的参数来确定,这四者对拼接胶在节段梁拼接过程中的使用效果起着关键作用。
1.触变性能
一般节段梁拼接缝拼装完成后在1-3mm,局部拼接缝可能大于3mm,因此必须对拼接胶在结构立面最大可涂抹厚度做出明确要求,拼接胶立面最大可涂抹厚度必须大于拼接缝最大宽度。
立面最大可抹胶厚度可以从(表1)看出,拼接胶中立面最大可涂抹厚度增加,可一定程度增加材料综合触变指数及黏稠度。
拼接胶的触变指数是直接反映出触变性能的参数。触变性能优异即抗流挂性能,在结构立面涂抹厚度达到一定程度时,不会出现流坠现象。
如图,取两块混凝土试件,在试件表面涂刷10mm厚200g卡本预制节段拼接胶,将试件至于20℃恒温箱养护,拼接胶在涂抹完成、涂抹1小时、涂抹1.5小时后均未出现流坠现象。
2.可施胶时间
可施胶时间指拼接胶材料在聚集态下最长可用时间,即胶体混合后反应升温至一定温度所用时间为可施胶时间,超过这段时间则会出现胶液固化失去流动性等现象,影响施工性能。
卡本预制节段拼接胶(表2)作为混合粘合剂在混合容器中保持可使用性的时间在30min以上。
3.可粘结时间
可粘接时间指拼接胶涂抹至混凝土结构表面后,失去粘结性所用时间。一般在节段梁拼接施工过程中,抹胶完成后,需进行临时预应力张拉,在临时预应力张拉完成前拼接胶需保持粘性。一般临时预应力张拉约需20-40min,因此涂抹在结构立面上的拼接胶需保持至少60min的可粘接时间。
4.力学性能
预制节段拼接胶的力学性能主要包括抗拉性能、抗压强度、粘结性能及钢-钢拉伸抗剪性能等。其中抗压强度和粘结性能是拼接胶力学性能指标中的关键指标。
预制节段拼接胶作为预制构件拼装粘结密封材料,除需对混凝土具备良好的粘结性能外,在应力传递过程中还需要具备较强的抗剪切性能。
二、结语
随着我国对装配式建筑的大力推广,尤其是桥梁建设,这种施工速度快、工期短的预制拼装技术,会大大提高现代化桥梁的建设水平,带动建筑工业化的需求与发展。
