查看: 3775|回复: 0
如何应对多彩漆冬季低温施工的弊端「卡本多彩漆」
发表于 2021-2-19 08:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
步入冬季,北方地区冷的更早,在夜间温度常会低于5℃,甚至达到0℃以下,地面出现霜冻。这个时节,仍会有许多外墙涂料工程仍处于赶工收尾阶段,因温度太低、温差变化大,涂料施工时常会出现一些成膜不良、霜冻、发花等问题。本期我们重点来讲讲如何应对多彩漆冬季低温施工的弊端。
01 冬季低温施工的弊端
1、低温成膜会造成涂料光泽低、变色,发花。
2、温差大,涂料不同时段成膜状态的差别大,易造成局部发花。
3、附着力变差,易起鼓、剥落,尤其在细腻子上施工风险更高。
4、涂层成膜变差,耐候性变差,耐碱等性能变差,易褪色、易开裂。
5、多彩漆长时间低温易流挂,尤其喷涂过厚时,流挂更明显。
6、涂层干燥时间延长,雨前停工时间需更长,若干燥不好极易产生雨痕、泛白、甚至被雨水冲掉。
7、涂料存储和运输中遇冷冻,涂料融解后继续使用,涂料不好成膜、耐候性下降,易粉化、开裂、褪色、剥落等。
8、直接在低温下施工或施工后遇冰冻,涂料干燥后也会无法形成连续涂层或成膜,涂层极易粉化、剥落,更不用提其耐候性能。
02 应对方法
1、避免低温作业
一般来说,多彩漆施工温度要求5℃以上。低于5℃施工,易造成多彩漆成膜不好,从而导致涂膜开裂,最终导致涂膜粉化等毛病。其施工保养温度应高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。
2、注意涂料存放
涂料在运输存储过程中注意保暖避免结冻,尤其在施工现场存放,存储条件差的地方更应注意保暖措施,避免施工前涂料结冻。确保室内温度在0℃以上,温度低于0℃时须采用供暖或采用电暖气提升室内温度,严禁使用明火提升室内温度。
3、加强腻子牢固
尤其是带腻子层的施工,腻子尽量选择强度高的,厚质涂料需要腻子进行找平时,尽量配套强度较高的粗腻子,层间附着力会更好。
4、封闭抗碱底漆
抗碱封闭底漆加固底层,增强层间附着力;封闭底层,提高抗碱性,抑制泛碱。
5、不宜一次喷涂过厚
涂层过厚会延长干燥时间,对材料要求厚度高的须分次施工,确保涂料能够正常干固,多彩漆喷涂施工可每次薄喷,多遍完成。
6、同一平面一次完成
施工中,同一个作业面要在同一时间段来完成,避免因温差大带来的色差发花等问题,尤其是一个作业面面积比较大时,要注意增加人手尽快完成。
7、低温高湿影响极大
避免大雾天气,降雨过后等天气施工。因为基层含水率可能不达标;施工后原本气温偏低,若空气湿度增大,进一步延缓涂层干燥,增大流挂、成膜差、发花等风险。
8、注意降水的影响
密切关注天气,雨(雪)前及时停止施工,使涂料在雨(雪)前能充分干燥。
我们就要通过避免低温作业、注意涂料存放等以上8种方法,来避免多彩漆因低温作业而产生的变色发花、脱落等弊端,从而获得较好的施工效果。另外目前国内团队正在研发低温多彩漆,相信不久的将来低温下多彩漆施工将变得更简便有效。
