查看: 3533|回复: 0
请别再为“渗漏式裂缝”独自伤悲「卡本裂缝胶」
发表于 2021-1-26 02:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关渗透式裂缝,我们有很多种方法可以解决,本文先为大家介绍三种处理方法,对“渗透式裂缝”say no!
01混凝土裂缝的种类及渗漏原因
混凝土渗漏的主要原因是在其拌合物在浇灌振捣过程中漏振和振捣不密实而产生的毛细孔隙或蜂窝状,在外部水压力的作用下,导致渗漏现象。同时,由于设计的原因,如对结构的造型尺寸、受力情况、构造等因素考虑不周,也会造成混凝土结构的渗漏现象。从以往的实际情况看,混凝土的裂缝大致可分为以下几种:
1. 混凝土拌合物凝结前的沉降裂缝及干缩裂缝。
2. 混凝土温度应力裂缝。
3. 混凝土自应力裂缝。
4. 混凝土受外力及荷重影响裂缝。
02混凝土裂缝渗漏的四种处理方法
1. 灌浆法
2. 嵌缝堵漏法
采用该种堵漏方法,一般是混凝土表面只出现映水现象,长时间后,能把混凝土墙面映湿成大片的水迹和地下存有积水。为此,采用嵌缝的方法进行处理,方法如下:
2.1 沿着混凝土渗水的缝隙凿出“V"型槽,清除“V"型槽内的杂物。
2.2 然后用清水冲洗干净,在清洁、干燥的缝面上均匀涂刷SR塑料止水材料专用基液。
2.3 基液实干前,嵌填SR塑性止水材料,并将表面修理平整。
2.4 按比例配制的聚合物水泥砂浆用刮刀将其嵌入缝中,并用抹刀将其抹平。
2.5 待聚合物水泥砂浆凝结后,采用保湿的办法养护3~5d。
3. 封堵堵漏法
该种堵漏的方法,主要是应用在水下或地下混凝土在涌水的条件下的孔隙、孔洞和裂缝的快速封堵。在封堵这样的漏水部位,往往要比其它的渗漏要困难得多,且堵水效果要略差一些,但只要在处理时按要**作,可保证混凝土表面不渗水。一般采用快速堵漏剂。
首先清除混凝土表面上的杂物和粉末,若是存在涌水,将漏水处凿一个直径为80mm~150mm,深50mm~80mm的工作坑,在坑中的漏水处预放一个导水管(作排水用,若暂时无涌水,可不用),待抹上去的聚合物混凝土(或砂浆)达到一定的强度后,再用聚合物砂浆用力封堵。待混凝土或砂浆凝结硬化后,在其表面用高标号砂浆抹平,在5d内进行养护。
4. 涂膜堵漏法
涂膜堵漏是将混凝土结构物表面有渗漏的地方经过处理后,直接在其表面上进行防水处理。这种方法一般适用于混凝土结构在施工时振捣不密实,有的是漏振而形成的混凝土内部不密实而造成的大面积渗水情况,这种渗水现象一般无法用压力灌浆法和嵌入法解决,只能用涂膜法进行表面防水处理。这种处理方法比较简单,但在操作时要求较严格,一般都要求混凝土结构表面没有浮灰和杂物,否则将会影响混凝土面与涂膜的粘结力,影响防水效果。
03治理渗漏式裂缝的五大原则
总之,我们应该把控源头,在设计—施工—养护全过程中保质保量,从源头上减少裂缝的产生,同时在发现恶性裂缝时应及时采取对应方法进行处理。目前,业界人士总结出治理渗漏式裂缝的五大原则“以堵为主、堵排结合、因地制宜、多道设防、综合治理”。相信通过上述多项措施的积极配合,渗漏式裂缝难题一定能够得到很好的解决。
