查看: 4106|回复: 0
网上搜集来的集成的好工具.lsp
发表于 2006-6-27 02:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上搜集来的集成的好工具lsp,在CAD里加载就可以有用,以下是所有的工具说明:
一共有50个.
加载方法:在菜单栏找到 -工具(tool)里选 -加载应用程序(Load Applications)点击打开,在打开的菜单里找到-内容(contents)按钮-点击打开---选添加(Add),添加 nbg.lsp / sptp.VLX / xkk.fas 这三个文件全选后确定,以后打开CAD都会自动添加,啦啦啦...开心的用吧!
加载后输入 => HH <=看所有工具帮助,好方便...
\CD                线段求和                         BS        多块同时缩放
\AREAH             面积求和                         BTJ       块统计
\DDT               打断插文字                       DIMA      测量弧长并标注弧长
\CV                多重复制                         DIB       将线等分并断开
\CP                圆变多边形                       COH       复制标高后同时改变标高数字
\CR                改多圆半径                       XT        分解文字
\CM                沿某方向多重复制                 DX        改大小写
\PN                改线弧圆宽度                     CUT       剪选圈里的所有线
\LPN               按层改线弧圆宽度                 LU        线自定义断实
\C1~C9             改颜色                           ZZ        z坐标值归零
\AN/0/30/45/60     旋转绘图角度                     BTH       块替换
\LOCKUP            加密                             CHR       直接修改FILLET半径来修改圆角
\LL                将所选对象的层变为当前层         CW        关闭所有窗口
\VL                只显示被选对象所在层             KJG       图像边框开关
\LQ                快速改对象的层                   XKK       把实线按指定的距离断开
\LK                解锁图层                         ztmj      总面积标注-平方米/亩/公顷
\OL/FL/KL          关闭/冻结/锁定所选对象所在的层   FT        文字字体替代
\W1/W2/W3          显示/解冻/解锁全部层             PLE       将所有line变成闭合多义线
\W123              显示+解锁+解冻全部层             GV        斜轴线对正垂直显示
\DIML              创建DIM图层                      CM        沿某方向多次复制
\IT                插入日期及时间                   CPC       复制到当前层
\TC                数字递增复制                     SPTP      SPLINE线转POLYLINE
\LJ                连接断线程序                     STPO      画双跑楼梯剖面
\CJF               复制的均分D距离                  ARZQ      增强阵列可以等距
\HJT               画箭头                           TTA       合并字体到一起
CAD50Tool.rar
20.91 KB, 下载次数: 11
