查看: 3722|回复: 0
加固材料筛选难?“望闻问切”四步识别优质植筋胶[卡本...
发表于 2020-12-22 09:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去四十年,中国经济经历了飞速的发展,城市化进程也呈现了史无前例的快速增长。各类建筑如雨后春笋,迅速地布满了急速扩张的城市。随着经济水平的不断提高与产业持续升级,大量的建筑在使用功能、设施设备、安全、节能等很多方面均不能适应当代的需求与高品质的城市生活产生落差。伴随而来的,是工业遗存改造、老旧小区改造、商业业态改造以及其他基础设施加固改造的蓬勃发展。
然而市场的蓬勃发展也涌现出很多问题,这当中,关于建筑加固产品的鱼龙混杂、参差不齐尤为明显。而很多客户又没有足够的专业知识进行鉴别、筛选,就容易买到不符合规范、不合格的产品。
而不合格的加固产品,一旦出现问题,将直接危及人民生命财产安全。
那如何鉴别优质的加固产品呢?我们以植筋胶为例,通过“望闻问切”四步骤,帮您选出优质的环氧树脂植筋胶。
第一步 望,外观
优质环氧树脂植筋胶的外包装应完整,无损坏等迹象,并且应有公司名称、地址、电话、网址、产品参数、注意事项、标识等信息,同时配有产品使用说明书、检测报告等。
其外观为膏体,胶体细腻,颜色均匀,无分层,无气泡,无沉淀,无砂砾杂质。
卡本植筋胶采用负压工艺,整合纳米、微米复配技术,胶体细腻丝滑,如冰激凌一般,没有气泡和分层。
第二步,闻,气味
优质环氧植筋胶由优质环氧树脂、填料、固化剂等组成,根据GB50728-2011要求,不挥发物含量≥99%(即不含可挥发性溶剂)。这就要求选择纯度高,性能稳定,不含挥发性有机溶剂的原材。原因是挥发性有机溶剂容易引起呼吸道等损害,危害身体健康。
除了根据国家标准在权威机构检测以外,最简单的一种辨别方法是“闻”。
一般含有挥发性有机溶剂的胶粘剂,会出现明显刺鼻性气味,让人产生头晕、胸闷等症状,还有些植筋胶添加有害物质含量超标,这些有害物质,除了有让人难受的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。
第三步,问,鉴定报告
植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,包括胶体性能测试、粘接能力测试、热变形温度、不挥发物含量、耐环境作用、耐应力作用能力、耐盐雾作用、耐海水浸泡作用、耐碱性介质、耐酸性介质、工艺性能。
除了以上项目,还需通过多项考核,才能通过。而目前市场上很多植筋胶既没有进行过安全性鉴定,更无法提供鉴定报告,在产品质量上并不过关。
卡本植筋胶通过40余项检测,各类检测报告齐全,无惧任何形式的检测,可随意抽检、复检、型检。
第四步,切,触变性
好的建筑植筋胶应做到“静若处子,动若脱兔”——当结构胶受到剪切作用,比如搅动或者其它机械作用时稠度变小,更加细腻;而停止剪切作用时,稠度增加,即不会出现流淌的情况。这就是触变性,适当的触变是为了保证施工过程中植筋的顺利插入,提高施工效率,节约植筋胶粘剂用量,保证现场施工效果。
卡本植筋胶性能稳定,触变性好,低温(0℃以上)容易搅拌,40℃高温不流挂。经计算,施工过程中,植筋胶流挂带来直接材料损失近30%,且导致粘接钢筋或螺杆不牢固,安全风险无法估计。
技术只有起点,创新没有终点。科技创新已成为推动企业发展的重要力量。卡本重视技术创新,同样更重视质量的保证,以品质为先,引领行业走向新的高度。
