查看: 3593|回复: 0
人有“三高”,结构胶也能“三高”?[卡本环氧结构胶]
发表于 2020-12-15 06:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我们谈的“三高”是——高强度、高模量、高触变性!什么意思?这其实是卡本粘钢胶的突出优势。首先,高强度。强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。而具体到加固用结构胶,主要涉及到胶体本身的强度,常见的有抗拉强度、抗弯强度、抗压强度,主要用来衡量结构胶胶体性能。粘接强度,常见的有钢对钢拉伸抗剪强度、钢对C45混凝土正拉粘接强度、钢对钢T冲击剥离长度等。卡本粘钢胶的高强度究竟如何证明?没有数据,一切都是空谈。
微信图片_20201215141907.png 就粘钢胶而言,根据GB50728-2011规定,抗拉强度要求30MPa以上,而卡本实测值是44MPa以上,超过国标要求14MPa(超过46.7%)。钢对钢拉伸抗剪强度,国标规定15MPa,卡本实测值是21MPa,超过国标40%。钢对钢拉伸抗剪强度根据GB/T7124-2008测试。T冲击剥离长度,是衡量结构胶韧性的重要指标。可作为抗震设防区建筑加固评定结构胶粘剂的标准。简单说,剥离长度越小,表示结构胶韧性越好,抗震性能越好。可以看到,卡本粘钢胶多项检验项目不仅符合国家标准,还远超国家标准,我们用数据说话,切实护航建筑安全!其次,高模量弹性模量是工程材料重要的性能参数,从宏观角度来说,弹性模量是衡量物体抵抗弹性变形能力大小的尺度,从微观角度来说,则是原子、离子或分子之间键合强度的反映。弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。粘钢胶弹性模量国标≥3200MPa,卡本粘钢胶实测值5596MPa,超过国标74%以上。合格,是正常要求,国家标准也只是最低标准,只是我们的一个门槛!最后,高触变性。根据GB50728-2011规定,涂布型粘钢胶A级胶的触变指数≥4.0。国标中规定这一指标的意义主要是保证胶黏剂的工艺性能。触变指数的测试根据GB50728-2011 附录R测试,通过测试不同转速下动力黏度比值。简单说,触变性好的胶粘剂,表现为不流淌,好搅拌。材料专业的人都知道,材料的刚性和韧性是相互影响的,想做到一高较容易,若想平衡各指标,达到“三高”,则需要通过化学和物理改性方法,大量实验验证,科学合理的配方设计。
