查看: 3535|回复: 0
PM2.5传感器- PSMU系列用于室外扬尘监测攻克技术难点
发表于 2020-12-11 03:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年又是打赢蓝天保卫战、“十三五”规划的全面收官之年,我国大气污染治理进入攻坚“深水期”,剩下的都是难啃的“硬骨头”。作为一直以来的重点和难点,扬尘污染治理已然成为大气污染防治目标完成与否的关键点之一。
扬尘是一种十分复杂的尘源,目前国内外尚没有对扬尘统一的定义。在环保领域,《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)指出,扬尘是地表松散颗粒物质在自然力或人力作用下进入到环境空气中形成的一定粒径范围的空气颗粒物,主要分为土壤扬尘、施工扬尘、道路扬尘和堆场扬尘。
因此需要利用精准、科学的网格化监测系统来治理大气污染,可以有效提升治理环境的工作效率,监测系统中实现探测的核心传感器尤其重要,其必须同时具备产品的科学可靠性、应用的完备性和经济的适用性三个特点。
网格化系统的核心是PM2.5PM10的有效监测。我国室外扬尘及网格化监测领域,早期多采用称重法和β射线吸收法的监测仪,该设备无法实现在线实时监测,投入费用昂贵且后期维护成本高,无法大批量得到应用。
而民用净化器中大量应用的激光粉尘传感器,又因为存在无法满足室外-30~70℃全天候的温度环境,及无法满足建设工地等实际使用场景经常喷洒降霾的水雾影响或者下雨潮湿的高湿环境要求而难以得到使用。
在户外环境下使用净化器上的传感器,其温度容易使传感器损坏,水雾也经常被误判为雾霾而造成爆表,同时与国家大气环境监测网提供的PM2.5/PM10/TSP的多项数据对比,民用激光粉尘传感器由于激光功率小、采样流量小,导致PM10分辨率很低,只能根据PM2.5的数值按照比例计算出PM10TSP,这样的监测数据存在严重失真。 为此工采网推荐使用韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 - PSMU系列。
PSMU系列产品凝聚了三瀛20年知识与技术是PM2.5/PM1.0专用传感器,它通过SAMEDOUNG SC专有的IrED光学结构可检测超过0.3 ㎛尺寸的超细颗粒,这使其在确认PM2.5/PM1.0重量浓度值方面比传统传感器推定更精确。相比传统传感器,PSMU系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。
另一方面SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的PSMU系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构可较大限度地提高传感器的性能并提高产品质量。此外,它还在UART输出中给出实时PM2.5 / PM1.0重量浓度值,以方便用户使用。
韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 PSMU系列 参数:
