查看: 5217|回复: 0
常见的混凝土裂缝处理方法[卡本加固科技植筋胶]
发表于 2020-12-8 03:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有害裂缝的存在严重影响结构的耐久性和适用性,同时也给人们的生产生活带来诸多不便。
混凝土裂缝的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程的各种因素组合产生的。要根本解决混凝土裂缝问题,还需要从混凝土裂缝的成因入手,正确判断和分析混凝土裂缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生最有效的途径。本次将为您介绍常见的混凝土裂缝处理方法。
混凝土裂缝常见的处理方法
1.灌浆法
灌浆法的应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均可适用,处理效果好。卡本裂缝胶施工的基本工艺流程为裂缝标注—表面处理—预埋注胶嘴—封缝胶封缝—配置裂缝胶—低压灌注—固化,以达到闭塞的目的。灌浆法施工简便,效果显著,可达到较好地加固效果。
2.结构补强
因超荷载产生的裂缝、裂缝长时间不处理导致的混凝土耐久性降低,火灾造成的裂缝等影响结构强度的可采取结构补强法,包括断面补强法、锚固补强法、预应力法等。
3.表面处理法
包括表面涂抹和表面贴补法。表面涂抹适用范围是浆液难以灌入的细而浅的裂缝、深度未达到钢筋表面的发丝裂缝、不漏水的裂缝、不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其他防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗漏处理。
4.填充法
用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补宽度较小,深度较浅的裂缝或裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝以及小规模裂缝的简易处理可采用开V形槽,然后做填充处理。
5.混凝土置换法
混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法。这种方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。
6.电化学防护法
电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。这种方法的优点是防护方法受环境因素的影响较小,适用钢筋、混凝土的长期防腐,既可用于已裂结构,也可用于新建结构。
