查看: 3971|回复: 0
结构胶冬季有哪些“窘境”?[卡本科技加固粘钢胶]
发表于 2020-12-3 07:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季来临,气温下降趋势加快,施工难怎么办。
什么叫结构胶?
结构胶粘剂指的是用于承重结构或者构件胶接的,能够长期承受设计应力和环境作用的胶黏剂。根据粘接基材的不同,常见的有粘钢胶(外粘钢)、灌钢胶(外包型钢)、植筋胶(植筋后锚固)、碳板胶(粘贴碳纤维板材)、浸渍胶(粘贴碳纤维布)等。根据性状不同,分为膏体状和液体状。
结构胶冬季有哪些“窘境”?
粘度(稀稠度)变大、固化速度变慢甚至出现假固化(7d后,表面硬了,但是强度达不到最终强度,验收不合格)、不固化(7d后,胶体不硬化,甚至粘手)现象。温差增大,会明显增大结构胶结晶的概率。
常规表现
较好的结构胶在5℃以上可以固化,但是5℃甚至低于5℃胶粘剂明显变粘稠,出现取出困难、搅拌、涂抹困难,固化速度变慢等问题。
常见的解决办法是什么?
最常见的方法是通过水浴加热(一般水温不超过50℃)、放在保温房或有暖气的地方。以上方法的确可以明显改善结构胶的取出性和搅拌性。
加热可以解决所有问题吗?
不能。比如粘贴碳纤维布的浸渍胶,如果混凝土基面温度较低,因为粘贴碳纤维布胶层很薄,加热实际上对于由于低温胶粘剂粘度变大,进而影响对碳纤维布的浸润性,后期固化是没有实质性作用的。
此外,很多施工现场并不具备上述加热条件。因此,冬季单纯依靠加热,并不能很好解决结构胶的施工难题。
解锁结构胶冬季施工难题
卡本结构胶面对严寒,优势明显。以粘钢胶和浸渍胶为例简要说明。
01
产品名称:粘钢胶
产品优势
1、冬季施工体验好在推荐使用温度5℃以上,不用加热,具备非常好的取出性、搅拌性、涂抹性。0℃左右,胶体略微变稠,若现场不具备加热条件,也可正常施工。2、不易结晶-25℃~30℃循环温度下,每次循环8h,经历30d循环无结晶出现。户外自然环境考验,经历365d无结晶。02产品名称:浸渍胶
产品优势
1、粘度小,受温度影响小
通过特殊的配方设计,温度在5℃以下仍具有很好的搅拌、涂抹性能,施工不费力。
2、对碳纤维布浸润性好在基面温度较低的情况下,粘度仍然比较低,对碳纤维布有很好的的浸润性。此外,针对超低温环境,卡本低温结构胶可以满足-15℃正常固化。
