查看: 5230|回复: 0
[日本] 神奈川‘六行诗’公寓
发表于 2020-11-5 07:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑师: 河野有悟建筑事务所
面积: 319 m²
项目年份: 2020
摄影师: Seiichi Ohsawa
这座位于高密度住宅区的联排式公寓是围绕周边的空间韵律而设计的。我们面临的挑战是设计6个三层楼高的单元,让居民可以自由选择居住方式。公寓既有个性又有归属感,同时也要保持整个建筑的基调一致,灵活地适应各种设计条件。
地块的南侧有一个落差,这使得屋顶和单元内部采用了阶梯式设计,将自然光和通风引入住宅的同时保证住户隐私。通过水平剖面和垂直分层的复合设计,我们成功地实现了具有统一整体外观的六个独特单元。
这栋建筑就像一首诗,诗中的字句相互呼应,但从不重复,这座建筑中没有两个空间是相同的,但每一个空间都使用相同类型的元素来回应周围的环境和功能需求。整个建筑被从外立面退去的平坦的墙体划分为六条 "线"。通过在从北到南依次排列的主要生活区和浴室、楼梯和储物空间之间的交替,减少了不必要的噪音传播。可移动的隔断允许灵活使用空间。此外,三层楼的单元空间相互咬合,所有单元都向南照射。
这种布局在新冠肺炎疫情时期尤其管用。因为这些单元类似于狭长的排屋,所以共享空间较少。在平时,这确保了适当的距离感,同时也允许互动。因此,这座建筑是一个公寓的集合体,每个公寓都保持着独特的个性,但却有着一致的、基于功能的规则。就像诗歌的四分律或六行诗节一样,建筑由六个 "韵律 "单元组成。
