查看: 5060|回复: 0
降温暴击下,为建筑结构保驾护航的超强神器就是它
发表于 2020-10-19 08:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日降温警告
点开这篇推送的你
是不是正好在寒风中瑟瑟发抖呢
降温远远没有结束
新一波强冷空气又来了
秋裤可以套上了
毛裤也可以准备上了……面对骤降的气温
结构加固又会有哪些困难
怎么解决
看完你就懂了
1 温度骤降,加固中什么产品受影响较大?
答:众所周知,环氧树脂的粘度受温度的变化影响。未改性环氧树脂温度每下降5℃,粘度可能增加1倍。粘度的变化,直接影响施工体验。比如对于裂缝胶,粘度是800mPa·s时,可以灌注0.5—1.5mm的裂缝,当粘度高于800mPa·s时,就无法施工了。只能现场加热。
温度下降,对胶黏剂的影响不只是粘度,还有固化速度。环氧树脂固化属于开环聚合反应,需要在一定的温度下,才能反应。一般温度越高,反应越快。温度下降,反应速度明显变慢,甚至不反应。
2 夏季买的胶黏剂现在还能用吗?
答:一般来说,如果采用未改性的环氧树脂和常规固化剂,夏季胶黏剂在温度低于15℃时,其施工性能会明显变差。液体胶粘度增大,变稠,对基面浸润性变差;膏体胶取出困难,搅拌费力。通过加热,一般可以使用。但是温度低于5℃时,部分环氧胶黏剂不能完全固化。这种情况,会带来安全隐患。但是通过化学和物理改性,环氧胶黏剂的适用温度范围会明显拓宽。比如卡本的全环境结构胶。因此,使用前,需要咨询厂家。
3 一般的环氧胶黏剂使用温度范围是多少?
答:结构加固领域适用的环氧胶黏剂为室温固化型胶黏剂。根据GB50728-2011规定,室温固化指能在不低于15℃的室温下进行正常化学反应的固化过程;对改性的结构胶,指能在不低于5℃的室温下进行正常化学反应的固化过程。
低温固化指能在低于5℃的低温环境中进行正常化学反应的固化过程。对工程结构加固用的低温固化型胶粘剂,一般按其反应所要求的自然温度分为-5℃、-10℃和-20℃三档。
4 如何选择胶黏剂?
答:温度的大幅度变化,是不可避免的。在选择胶黏剂时,应根据环境温度变化范围选择合适的胶黏剂,尽量选择对环境普适性较高的胶黏剂。这类胶黏剂一般都是经过化学和物理改性的。在温度较高时,有一定的可操作时间,温度下降时,对施工性能和固化速度影响较小。
5 温度低于-5℃时,常规胶黏剂还能用吗?
答:一般来说是不可以在使用了,此时推荐使用超低温胶黏剂。卡本的超低温胶黏剂通过数千次配方设计和试验验证,在-15℃也具备较好的施工性能,同时可以完全固化,保证冬季北方地区正常施工。是获得国家专利的超低温结构胶。
6 超低温结构胶使用时要注意什么?
答:超低温结构胶由于采用了活性较高的环氧树脂和固化体系,因此必须严格按照推荐温度使用。温度高于5℃,反应速度明显加快,可操作时间明显缩短。温度高于10℃,很容易“爆聚”,无法使用。
环境温度更考验结构胶的性能,以及耐久性。很多看似很难突破的技术难题,随着研发的持续投入,已经得到了很好的解决。
