查看: 4257|回复: 0
多地暴雨,工期延误,水下植筋胶实现完全水下固化
发表于 2020-8-25 08:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,我国多地区连续遭遇强降雨,降雨强度大、汛情来势猛。汛期大雨、大风等恶劣天气不仅造成河流超警、引发地质灾害,并且直接威胁到施工的安全,经历了几个月的停工,现在很多工地都进入“赶工期”。
现场施工时如何应对强降雨的影响
年初因为新冠肺炎的疫情因素,所有的工程项目都暂停施工,随着复工复产的推进,每个项目负责人都想把失去的时间都补回来,追赶工期,谁知天公不作美,各地区又迎来了强降雨天气。
因此,如何在雨季继续进行现场施工和保证工程质量就成为了重中之重。无论是新建工程还是改造项目,都要及时做好应对措施。
首先,施工现场遭受长时间的雨水冲刷,不仅会出现大面积的积水,还会造成很多结构连接处长时间处于潮湿状态甚至是浮水,这种时候如果不采用合适的应对措施,等待其自然干燥,必然会大大影响施工进度。
例如在进行现浇板之间的连接,中间平板分期施工的连接,结构性的改建、修复工程,恢复暂时性的开口,如塔式起重机、设备预留的孔洞连接,均需采用植筋后浇筑新式混凝土以连接旧混凝土,使之成为整体。但因为连接处湿润或者有浮水,无法进行植筋,后续的浇筑工作也会被耽误。
在植筋施工中,通常为减少对原结构的破坏,加快施工速度,会使用植筋胶进行植筋。而常规的植筋胶使用时需要在室温中进行配胶、拌胶并粘合干燥的试件,并且试件在(23±2)℃、(50±5)%下养护至规定时间。如果在潮湿环境下使用,粘结能力会大大降低,甚至出现白化反应。
如果这种时候能够有一种可在潮湿面或者水下进行固化的结构胶,就不会因为环境的因素而影响施工质量和进度。那么,卡本的水下植筋胶就是你的不二之选。它能在5℃环境中进行配胶、拌胶并粘合具有湿面的构件,满足工程的需要,为施工进度提供有效的保障。
卡本的水下植筋胶解决了环氧类产品水下吸水及“白化”现象,解决带水施工粘结强度急剧下降难题,从而实现完全水下固化,性能远超国家标准要求。
因此,使用水下植筋胶可以在水下环境的钢材、混凝土或其他等材料的自粘及互粘,水下粘接修补、密封堵漏、加固等工程,也可在潮湿和干燥的环境下使用,实现全环境下使用,不会再因下雨无法施工而延误工期。
