查看: 6538|回复: 1
[泰国] Pakkret住宅,折叠砖砌立面
发表于 2020-8-18 09:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑师: Archimontage Design Fields Sophisticated
面积: 420 m²
项目年份: 2020
摄影师: DOF Sky|Ground
厂家: American Standard, Ayothaya, COTTO, Daikin, Guardion, HACO, Hafele, Lamitak, M&T, PS Lamp, TOA
一堵正面朝西的7.5米高的高墙,被分割成大小不一、厚薄不一的几部分,它们被随意地以不同的角度和方向分开和重叠。覆盖着棕橙色的陶土砖的高墙耸立支撑着半透明的屋顶板,屋顶板下成排悬吊着许多小灯,像波浪一样。这些位于暖武里府(Nonthaburi)北革县(Pak Kret)的两层住宅正面的装饰元素,不仅为住宅遮挡了直射的阳光,而且有意地营造了自然阳光和天黑后的灯光置于一个空间:创造了一个与光产生对话的趣味区域。
这个384平方米的场地位于暖武里府北革县的Sahakon 3市场后面。因为业主想将住宅扩大,又希望离原地址不远,所以业主选择了这块相邻的地块,建造了这栋420平方米的两层住宅。新房子包括分布在一层和二层的四间卧室,一个客厅,一个餐厅,底层高高的天花板下有一个茶水间,后面有一个厨房,一个储藏室,一个洗衣房和一个洗涤区。可停放两辆车的停车位被安排在大大的前阳台下,在与老房子相邻的一侧。
房子的主入口对着市场且朝西,与场地的长边平行。这块土地的物理条件迫使房子在白天大部分时间都有阳光照射,影响了公共区域的使用。因此,建筑师的解决方案是建造一堵巨大的遮阳墙,它和屋顶一样高,宽度几乎覆盖了整个房子的宽度。墙的不同部分相互重叠交错,这样就使外部的阳光可以照射进来。客厅仿佛成了一个缓冲区,阳光在地面上形成了不同的图案和纹样。随着时间的流逝,太阳在天空中的位置不断变化,光影也不断变化,这是一场以房子作为背景的太阳的舞蹈,陶土砖墙照亮了时间流逝的故事。
原始材料的使用是这个住宅的一大特征。从覆盖在遮阳立面上的大量陶土砖,到随处可见的清水混凝土表面,室内外之间的与上方悬挂的灯互相呼应的圆形图案的碎石区域,还有金属和木梁,这些元素将房子的质感提升到了很高的层次,所以它总能引起住在附近的人的赞叹。
主创建筑师:Cherngchai Riawruangsangkul, Thanakit Wiriyasathit, Tanakul Chookorn
设计团队:Archimontage Design Fields Sophisticated
施工方:Channarong Prangsorn
结构工程师:Chaianuchit Srihard
 楼主| 发表于 2020-8-18 09:52:36 | 显示全部楼层
