查看: 3402|回复: 0
粘钢加固如何避免剥离破坏?「卡本科技加固粘钢胶」
发表于 2020-8-14 00:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们安全意识的不断提高,结构加固也逐渐出现在人们的视野当中。其中粘钢加固法出现时间较早,相对于传统加固法具有施工简单工期短、对原有结构扰动小等优点。据工程项目统计,无论是在使用量还是使用范围上,粘钢加固都要多于纤维复合材加固与外粘型钢加固。
然而,随着粘钢加固法使用的不断普及,出现的问题也逐渐的增多了起来。首先是没有综合考虑实际环境或者构件类型是否符合要求,直接采用粘钢加固法导致后续问题的出现。另外,粘钢加固不同的破坏形式,也决定了其承受荷载的大小,应避免出现不良破坏形式导致加固提前失效。
粘钢加固破坏形式
粘钢加固的破坏形式,与粘钢加固的作用机理有直接关联。粘钢加固是通过粘钢胶将钢板粘贴至受拉区混凝土表面,与原基材形成整体共同受力,因此,在粘钢加固中,混凝土基材、粘钢胶、钢板都对加固效果有直接影响,例如混凝土强度不足会影响粘接效果、粘钢胶性能不合规会直接导致加固失效等。而具体的破坏形式,根据锚固情况,主要可分为两种。
当粘钢加固中钢板的锚固措施可靠时,在荷载不断增加的过程中,裂缝分布较为均匀,钢板与基材内钢筋达到屈服,破坏前有较大的挠度,材料强度较充分发挥,这种破坏属于弯剪破坏,为正常的破坏形式。而当钢板锚固措施不到位或未采取锚固措施时,荷载增加会导致钢板端部出现应力集中,致使端部钢板脱落导致加固失效,发生剥离破坏。
剥离破坏在粘钢加固中是十分危险的,它不仅会导致加固的突然失效,同时对钢板的强度也是一种浪费,因此在粘钢加固设计中,应防止钢板与混凝土间发生剥离破坏。
粘钢加固剥离破坏的预防
防止剥离破坏,可先从保证锚固可靠性入手。与粘贴碳纤维复合材加固法相类似的是,U型箍同样是钢板锚固的重要构造措施。粘钢加固中U型箍可采用钢箍板的形式,能够对端部钢板有效起到锚固作用。U型箍需要根据构造要求至少在钢板端部与集中荷载作用点两侧设置,当设计计算钢板延伸长度不足,或者要进行斜截面受剪承载力加固时,需另行布置。
粘钢加固中,材料也是影响剥离破坏的重要原因。钢板与混凝土表面的整洁度是保证粘接能力的一大要素,施工时应注意混凝土与钢板表面油污、灰尘、以及潮湿等的处理,防止因粘结效果差引起的剥离破坏。粘钢加固中还需控制胶层厚度以防止剥离破坏,胶层局部厚度突然变厚或者缺胶会影响胶层内部的应力传递,产生局部应力集中或无法传递,也会引起剥离破坏。
另外,粘钢加固中,粘钢胶的质量,在根本上决定钢板是否会发生剥离破坏。粘钢胶强度低,粘接能力差,自然易导致剥离破坏发生,而前期强度高,后期衰减快的粘钢胶,会为结构留下严重的安全隐患,难以预测何时发生剥离破坏引起瞬间的加固失效;另一方面,为保证胶层厚度连续且均匀,必须在施工过程中采用触变性能好且不流坠的粘钢胶,而这些因素安全性鉴定都能够满足,这也是为什么安全性鉴定会显得如此重要。
注:文章原创。部分图片来源于网络。欢迎联系“卡本科技集团股份有限公司”进行授权转载。
