查看: 3405|回复: 0
相信桥梁拼接时代会大有作为「卡本科技桥梁节段拼接胶」
发表于 2020-8-3 02:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
预制桥梁拼接技术是将梁体分为若干节段,在工厂预制后运至桥位进行组拼,通过施加预应力将节段整体拼装成桥的施工工艺。简单地说,“预制节段拼装”像是孩提时代玩过的“组装玩具”,即将一块块分散的“积木块”拼成一座“大桥”。
桥梁节段拼接技术的发展历程
上世纪六十年代早期,欧洲首先出现了现今称为节段预制的混凝土箱梁。七十年代,该方法传到美洲,并取得了较好的经济和美学效果,从而逐渐推广到世界各地。
例如,美国较早就成功地建成了长礁桥(101×36m)和七英哩桥(266×36m)等长大桥梁,2000年泰国耗资10亿美元建成了全长55km的Bang Na桥,它是当今世界采用逐跨节段拼装施工技术建成的最大桥梁。
七英哩桥
我国于2001年3月在上海浏河大桥首次采用预制节段拼装(全桥156个节段),之后是2003年的上海沪闵高架二期工程。苏通大桥是在2005年与广州几乎同时开始节段拼装施工。广州为城市轨道工程,其它三个项目皆为公路桥。
我国桥梁拼接技术法主要以胶结拼装为主,采用桥梁拼接胶代替混凝土连接,并加载临时预应力,待胶体完全固化后拆除临时预应力。这种拼接方式有效地减少了混凝土构件的收缩问题,对城市高架桥梁尤为适合。
卡本桥梁拼接胶
卡本预制节段拼接胶是指由改性环氧树脂、固化剂组成的用于预制节段间粘结密封的由A、B两组份组成的专用结构胶。
1、应用特性
(1) 润滑作用: 环氧树脂粘结剂未硬化前为粘稠状态, 预制节段拼接时如剪力键位置稍有偏差, 可因环氧粘结剂的润滑作用而滑进定位, 便于拼装时的节段梁定位。
(2) 铆栓作用: 通过预压力使环氧粘结剂填充镶合浇筑混凝土表面的气孔, 固化后有很高的强度, 可形成铆栓作用, 有利于应力的传递, 增加桥梁结构的抗力作用。
(3) 防水作用: 填充拼接缝, 起防潮密封以防止预应力索的锈蚀, 保证今后梁体可以具备良好的防渗水性能。
2、性能优势
1) 高触变性,不流挂、无滴落
触变性:物体(如涂料)受到剪切时,稠度变小,停止剪切时,稠度又增加,即触即变的性质,亦称摇变。是凝胶体在振荡、压迫等机械力的作用下发生的可逆的溶胶现象。
卡本拼接胶在20℃、35℃温度,涂抹厚度10mm厚度情况下,胶体不流坠、无滴落。
良好的触变性结构胶对于加固工程具有若干好处:
1.结构胶在贮运过程中有较好的稳定性;
2.良好施工性能,易搅拌,易涂抹、不流坠;
3.涂胶均匀,获得更好的胶粘效果;
4.省胶,节约工程成本。
触变性就是“一触即变”的特性。触变性良好的结构胶给工程带来巨大的好处。
2)高强度、高弹性模量、低徐变
3)涂胶可操作时间长,且固化迅速,强度发展快,不影响预应力张拉,卡本节段拼接胶均大于60min。
4)胶体无粗骨料,胶体细腻,密度小,用量省。
结语
卡本的桥梁节段拼接专用胶,专门针对预应力混凝土桥梁预制节段拼装施工开发研制,产品满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》(GB50728-2011)中关于结构A级胶的相关性能要求。
