查看: 3185|回复: 0
粘贴碳纤维板有何种优势「卡本科技加固碳纤维板」
发表于 2020-7-27 01:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起碳纤维加固,所有人都会想到的是碳纤维布加固,其实碳纤维加固不只有碳布加固,还有碳纤维板加固,并且碳板相较于碳布加固还有很多的优势呢。现在我们就给大家介绍下碳板加固的优势:
碳板受力效果好
GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》明确规定一级碳纤维布和碳纤维板在重要构件中的抗拉强度设计值分别为1600MPa、1150MPa,我们以10cm宽300g碳布和1.2厚碳板为例来说:
10cm碳布计算的拉力为1600*100*0.167(300g碳布厚度)=26720N。
10cm碳板计算的拉力为1150*100*1.2=138000N。
从计算结果我们可以看出粘贴一层相同宽度1.2mm厚的碳板是粘贴一层300g碳布所能承受拉力的5倍多。
碳板的强度利用率高
上面我们提到一级碳布在重要构件中抗拉强度设计值为1600MPa,一级碳板在重要构件中抗拉强度为1150MPa,而一级碳纤维布的抗拉强度和一级碳板的抗拉强度分别为3400MPa、2400MPa。根据以上数据我们可以分别计算出他们的强度利用率:
碳布强度利用率:1600/3400=47.1%
碳板强度利用率:1150/2400=47.9%
虽然在计算中碳板相比于碳布的强度利用率高的不明显,但在实际受力过程中强度利用率跟材料的单位变形率与所能承受的拉力的比值成正相关的,在这方面碳板是明显优于碳布的。
粘贴碳板质量更好控制
碳板是碳纤维原丝通过使用树脂浸润硬化形成碳纤维板材,本身材质较硬,在抹胶时胶层控制好,粘贴时把压力控制好,粘贴效果就不会出现问题。而碳纤维布粘贴过程中,会出现一系列例如翘边、鼓包的通病。并且碳布粘贴相比于碳板粘贴基面要求要更高一些。
粘贴碳板相较于粘贴碳布有以上优势,而碳板和胶本身卡本也有一些独特的优势:
抗拉强度大
卡本通过改进碳板机,使碳纤维原丝能均匀受力,生产出的碳板可以达到“爆炸式”破坏的效果。保证了碳板的抗拉强度稳定在2800MPa以上,远超国标要求。
胶体具有良好的触变性
卡本的碳板胶在恶劣的环境下,仍然可以保持良好的触变性和力学性能,2017年冬天温度接近零下10℃的情况下,天津某桥采用卡本的低温碳板胶,触变性良好,并且力学性能都能满足国标要求,在施工过程中得到了客户的认可。
碳板规格型号多
一般厂家只能生产5cm和10cm宽的碳板,而卡本可以生产的宽度规格有2cm、5cm、10cm、15cm、20cm多种宽幅的碳板;厚度规格一般厂家也只能生产1.2mm、1.4mm、2.0mm以及3.0mm的碳板,而卡本还可以生产4mm厚碳板。如果有其他规格需求可以咨询卡本,卡本还可以根据客户要求制造其他规格的碳板。
通过安全性鉴定
卡本碳板和配套的碳板胶均通过了安全性鉴定,质量保证。
粘贴碳板相较于粘贴碳布还是有一定优势的,但在工艺选择上,还得多方面考虑,有针对性的进行加固,这样才能更好的解决一些结构的问题。
