查看: 3422|回复: 0
裂缝胶:预防裂缝,此环节不容忽视「卡本科技加固解码」
发表于 2020-7-8 00:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑结构复杂、专业性强,对于外表完好的建筑,若不进行检测鉴定难以确定结构内部是否同样处于健康的状态。裂缝,可以说是反映结构产生损伤与破坏的直观表现,无论是什么原因造成裂缝的产生,都会导致结构的进一步破坏与人们的恐慌,因此,裂缝的处理与预防有着不可忽视的重要意义。
裂缝的处理
裂缝的处理,首先要明确裂缝的种类对症下药。从结构所处状态、承受荷载的不同,可以分为不同种类的裂缝。生活中,比较常见的裂缝大多属于非结构性裂缝,例如由于温度变化而导致的温度裂缝,产生此种裂缝的建筑一般不存在承载力不足的问题,但仍需进行封闭以防止钢筋腐蚀,可以采用表面封闭法与注射法进行裂缝处理,具体操作流程本篇文章不再赘述。
当结构发生功能改变,或使用年限的不断增加导致承载力不足时,就容易产生结构性裂缝。对于此种裂缝,处理的重点不应放在裂缝的表面工作,而应注意结构承载力的提高。结构性裂缝首先需要我们利用表面封闭法或注射法对其进行封闭,随后可采取粘贴碳布或钢板的方式提高结构承载力。如果结构承载力严重不足时,也可以考虑采用预应力碳板进行加固。
裂缝的预防
事实上,大部分裂缝的产生,都是可以通过前期施工或防护来避免的。裂缝的形成与施工时混凝土采用的材料、所处环境的因素、浇筑的体积与后期养护等都有关系,因此混凝土施工应按施工规范严格管理施工工序。施工固然是裂缝预防的重要一环,然而,裂缝预防还存在另一个容易忽视的重要环节,那就是混凝土防腐。
混凝土腐蚀长期影响着混凝土的耐久性能,虽然混凝土属于耐水材料,在潮湿环境与水环境中能保持强度与稳定性,然而长期处于潮湿条件下的混凝土结构,尤其干湿循环的状态下,混凝土的耐久性就容易受到影响。空气中的水与雨水成分较为复杂,常常包含大量酸、碱物质,而当其中酸、碱物质超过一定限度时就会对混凝土结构造成损害,削弱混凝土耐久性与承载能力,致使结构产生裂缝。
综上所述,为了更好的预防混凝体结构裂缝的形成,必须做好混凝土结构的防水工作。混凝土的防水需要我们从多方面考虑,首先,混凝土是一种疏松多孔的材料,在防水的同时,也要保证混凝土内部潮气的排出;其次,混凝土结构所处环境复杂多变,必须保证侵蚀、冻融等条件下的保护性能;另外,混凝土结构与我们的生活环境相关,防水材料符合环保要求也是重要的前提。
卡本硅烷浸渍涂料的出现,为混凝土防腐提供了新的解决方案。通过与混凝土间的键合反应,卡本硅烷浸渍涂料渗透入混凝土中并赋予混凝土耐久性,让混凝土远离水的同时依然可以自由“呼吸”,排出水蒸气。实验证明,采用卡本硅烷浸渍涂料的混凝土结构抗盐冻能力提高五倍以上,能够有效适应复杂多变的外界环境。卡本硅烷浸渍涂料,耐久防护二十年,有效避免结构因混凝土腐蚀而产生的裂缝。
