查看: 3494|回复: 0
「卡本科技加固解码」裂缝胶:砌体裂缝成因及加固方法
发表于 2020-7-6 00:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 温度裂缝
温度裂缝采用封闭或局部修复的方法:沉降裂缝应先加固地基,待地基稳定后再处理墙体裂缝;对于影响结构安全的承载力不足引起的裂缝必须采用加固补强的方法处理。
常用的方法有重力灌浆和压力灌浆两种。重力灌浆施工工艺为:清缝(1:2水泥砂浆封闭裂缝表面,埋设灌浆口,形成灌浆空间)——冲洗裂缝(使用水灰比为10:1的纯水泥浆)——灌浆(水灰比7:3的纯水泥浆)——养护。压力灌浆为用灰浆泵将水泥浆压入裂缝进行补强。
1.2 沉降裂缝
首先要加固地基,待基础沉降稳定后,再处理墙体裂缝。处理此类墙体裂缝的方法有两种:对于较窄的裂缝采用水泥灌浆的方法:对于较宽的裂缝采用局部更换的方法。局部更换的施工方法为将裂缝两侧的砖拆除,自下而上用高标高砂浆补砌。注意每次拆除不得超过5皮砖。
1.3 承载力不足
对于承载力不足的砌体加固方法有扩大截面法、组合配筋砌体加固法、增设扶壁柱法、外包钢法、碳纤维加固法、托梁加垫法和托梁换柱(托梁加柱)法等。
  • 1.3.1 扩大截面法
扩大截面法适用于砌体增大截面不影响建筑使用功能的部位。
连接方法有砖槎连接和钢筋连接两种。砖槎连接为每隔4皮砖高,剔出深120mm的凹槽,增加砌体部分与原砌体靠此凹槽连接,钢筋连接为每隔6皮砖在灰缝中植入圆6钢筋(水平间距300mm),利用此钢筋将新旧砌体连接成整体。新增砌体部分要做基础与原基础相连。对于存在结构安全的砌体加固前要卸荷加临时支撑,待新砌体强度达到设计要求后,才能拆除临时支撑。
  • 1.3.2 组合配筋法
组合配筋砌体加固法有钢筋水泥夹板墙和外包钢筋混凝土两种方法。
(1)钢筋水泥夹板墙板法适用于承载力不足的墙体加固。这是采用钢筋网水泥浆法加固砖墙,将待加固的砖墙装修层剔除,清理干净,两面铺设圆4钢筋网片,喷射水泥砂浆或细石混凝土。采用水泥砂浆时,面层厚度不超过45mm,超过45mm时采用细石混凝土,两侧钢筋网要用穿墙“S”型拉结钢筋与墙体固定,面层水泥砂浆强度等级宜为M7.5——M15,面层混凝土强度等级宜为C15或C20。“S”筋间距不大于500mm。钢筋网中的受力钢筋按计算确定,并不得小于相关规范的最小配筋率要求。
(2)外包钢筋混凝土法适用于砖柱承载力不足的加固。分为单侧、两侧和四周外包钢筋混凝土层的情况。
单侧加固时,在原砖柱上射钉或植筋来固定箍筋;两侧和四周加固时,采用连通的矩形箍筋,其中两侧加固时,箍筋需要穿过原砖柱。对原砖柱的角部砖块每隔5皮打掉一块,使新混凝土与原砖柱连接紧密。混凝土强度等级宜为C15或C20,受力钢筋直径不应小于8mm。四周加固时,如外包层较薄时,也可采用砂浆,砂浆强度等级大于等于M7.5。
  • 1.3.3 增设扶壁柱法
分为砖扶壁柱和混凝土扶壁柱两种情况。扶壁柱有单面增设和双面增设两种。新增壁柱大小和间距须经计算确定。
砖扶壁柱与原墙连接可采用植筋方法和挖镶法。植筋法同扩大截面法,钢筋植入深度不小于120mm,竖向间距300mm,在开口边绑扎三面封口筋。挖镶法为先将墙上的顶砖挖去,然后在砌新壁柱时,将砖镶入。镶砌时,宜采用微膨胀砂浆。
材料要求:强度等级不低于MU10的砖和强度等级为M5一M10的混合砂浆。混凝土扶壁柱材料要求:混凝土强度等级宜为c15一c20。砖扶壁柱宽度不应小于240mm,厚度不应小于125mm,砌至楼板或梁底时,应采用膨胀砂浆砌筑最后5皮砖,以便顶紧。
混凝土扶壁柱截面宽度不宜小于250mm,厚度不宜小于70mm。混凝土扶壁柱具有更强的承载能力。单侧混凝土扶壁柱与原砖墙的连接的方法采用植筋方法连接,单侧加固时采用u型箍筋,双面加固时采用闭合封闭箍筋,箍筋需穿透砖墙。但当墙体厚度小于240mm时,u型箍筋需穿透墙体并在背面弯折。箍筋竖向间距不应大于240mm,纵筋直径不宜小于12mm。
混凝土扶壁柱加固补浇的混凝土最好采用喷射法施工。
  • 1.3.4 外包钢法
加固砖柱的方法为在砖柱四角粘贴角钢,用卡具加紧,用缀板将角钢连成整体,去除卡具,抹水泥砂浆保护角钢。角钢下部锚入基础,顶部与上部结构顶紧可靠传力。加固窗问墙时除在四角安装角钢外,在窗间墙中部增设扁钢,与缀板连接,抹砂浆保护角钢和扁钢。
  • 2.3.5 碳纤维加固法
加固施工前宜卸除作用在结构上的活荷载,被加固结构上荷载对加固效果有一定影响。
表面处理:应凿除被加固砌体结构的抹灰层,当砌体粘贴表面出现风化、疏松和腐蚀等劣化现象时,应予清除;被加固砌体存在裂缝、孔洞等缺陷时,应按设计进行灌缝或封闭处理;砌体粘贴表面应清理干净并保持干燥。
找平:应按国标规定的性能指标要求配备找平材料,采用找平材料对砌体灰缝、表面凹陷部位填补平整,且不应有棱角。
  • 1.3.6 托梁加垫法
托梁加垫法主要用于梁下砌体局部承压能力不足时的加固垫,分为预制和现浇两种。
施工方法:对梁端进行可靠的临时支撑,拆除梁底破坏的砌体,用于原墙相同强度等级的砖和强度等级提高一级的砂浆重新砌筑砌体,预留出梁垫的位置。待补砌砌体强度达到一定后,安装预制梁垫,梁垫下用1:2水泥砂浆座浆,梁垫顶与梁底用楔铁楔紧顶牢,楔铁处的空隙用较干的微膨胀砂浆填塞密实。待砂浆强度达到要求后,才可撤除临时支撑。
加现浇梁垫的施工方法基本与加预制梁垫的方法相同,只是在梁垫处支模现浇,待梁垫强度达到时才能拆除临时支撑。
  • 1.3.7 托梁换柱法、托梁加柱法
(1)托梁换柱法主要用于独立砖柱承载力严重不足时加设临时支撑卸荷,拆除原砖柱,按设计要求重新按新尺寸砌筑砖柱,在梁下设置梁垫。
(2)托梁加柱法主要用于梁下窗问墙承载能力严重不足时加设临时支撑,按设计要求部分拆除原墙,注意拆成锯齿形,绑扎钢筋,支模浇筑混凝土。
