查看: 3296|回复: 0
「卡本科技装配式解码」MS胶在装配式建筑上的应用
发表于 2020-6-29 00:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国家大力扶持和推广预制装配式建筑,建筑步入了工业化时代,《建筑产业现代化发展纲要》明确提出到2020年装配式建筑占新建建筑的比例20%以上,直辖市、计划单列市及省会城市占30%以上,保障性安居工程采取装配式建造的比例达到40%以上;到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例50%以上,保障性安居工程采取装配式建造的比例达到60%以上。可见,装配式建筑已成为未来建筑发展的主要方向之一。
那什么是预制装配式建筑呢?简单而言,就是将建筑中的结构件,包括:墙体、梁、柱、楼板、飘窗和楼梯等钢筋混凝土构件,在工厂完成生产,再运输到工地现场吊装、拼接装配的一种施工方式。
密封胶作为装配式建筑最主要的嵌缝材料,主要应用于各种构件之间,尤其是预制外墙板(PC墙板)间的连接和密封;位于建筑外立面上的预制外墙板(PC墙板),直接暴露在大气环境中:温度、湿度、建筑荷载、阳光照射等多种因素都会对其性能造成影响;同时,也对密封胶的综合性能提出了很高的要求。
硅烷改性聚醚密封胶(简称MS胶)就是为响应装配式建筑的高要求应运而生的,日本于上世纪八十年代开始大力推选装配式建筑,而硅酮胶、聚氨酯胶因本身的种种缺陷不能很好的满足市场的要求,kaneka公司于1979年推出了MS胶。
1980年以其优异的性能获得了日本高分子学会赏,1981年在日本东京第一劝业银行大厦建筑上成功应用,并随着装配式建筑的快速发展而获得市场青睐,1996年就超过硅酮胶、聚氨酯胶上升到密封胶市场份额第一位,一直保持至今,占据了密封胶市场份额的55%。
而在欧洲、美国等地区,MS胶在密封胶市场也占据着相当大的份额,可参考下图(各地区MS胶市场份额)。在国内,MS胶直到2010年左右才开始出现,截至2016年,MS胶仅占密封胶市场总量的2%左右,离发达国家有相当大的差距。随着国家对装配式建筑的推广,MS胶在国内发展迅速,相信随着装配式建筑越来越多,MS的发展也会水涨船高。
应用于预制装配式建筑的密封胶,主要的性能要求如下:
一、力学性能:混凝土属疏松性多孔材料,本身含有大量碱性物质,硅酮胶很难提供良好的粘结力,MS胶对混凝土、石材等绝大多数基材粘结性能优异。数据表明, 硅烷聚醚的胶接对象最广泛, 因为其对大多数材料的胶接性最好。
二、弹性伸缩:预制外墙板在荷载、温度等作用下,外墙板之间会产生相对位移,密封胶必须具备一定的弹性(自由伸缩变形)能力和弹性恢复能力;三种密封胶的性能如下表:
三、耐候、耐老化性能:预制外墙板是建筑外围防护结构,密封胶也完全暴露在室外,风吹雨淋、紫外线照射等原因会使密封胶逐渐老化,对耐候性、耐久性提出了很高要求。在日本超过40年的应用历史证明:MS胶的耐候、耐老化性能优异。下图数据表明:经过长达4年的耐老化试验,MS胶的性能变化非常小,远远超过在标准。
四、无污染性:硅酮胶本身交联未完成物、增塑剂等会慢慢渗出胶体表面,吸附灰尘,在建材表面形成难以清除的污垢,聚氨酯胶在长期紫外线照射下会龟裂、失效。
(经过长达7年的暴晒试验,MS胶表面无污染、无裂纹,对建筑物的外观形成最好的保护。)
由于MS胶生产工艺的严格要求,以及核心技术的高难度,目前在国内可供选择的MS胶产品非常少,市场售价也相比传统密封胶高,因此,卡本决定自行研发并生产卡本MS密封胶,它有着广泛的粘接范围,可与石材、混凝土、陶瓷、玻璃等粘接。其具有优异的耐久性和持久性,有效的对拼接缝起到密封、防护的作用,同时MS胶的环保性能卓越,使用中不会对建材表面造成污染,符合装配式建筑接缝密封和美观的要求。
注:本帖转载于我司公众号《装配式技术》,部分内容来源于网络,如有侵权请联系处理,谢谢!
