查看: 3231|回复: 0
「卡本科技加固」封缝胶:实例探讨桥梁常见病害及维修方法
发表于 2020-6-24 00:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土产生裂缝是人们普遍关注的问题,那么今天我们就以几年前丹阳两座国省干线香草河桥、沪宁高速公路高架桥两座桥梁存在的病害为例,对桥梁病害的维修方式进行分析探讨。
一、裂缝灌缝
顾名思义关于裂缝其实字面上已经出现了解决方法那就是灌缝,所需要的结构胶就是裂缝胶和封缝胶。封缝胶起到作用就是封闭裂缝防止外部空气及水分对混凝土构件内部的侵蚀,而裂缝胶所起到的作用是对内部的填充以及粘接。一般裂缝宽度≤0.2mm时直接运用封缝胶处理便可,反之,则需要裂缝胶和封缝胶配合使用。
封缝胶相对于裂缝胶在施工流程上而言较为简单且有一定相似之处,因此封缝胶不再做介绍,小编主要对裂缝胶的施工流程简化做一些讲解。
1、裂缝标注
检查并标注裂缝的性质以及裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况,以便确定处理方案。
2、表面处理
对较小的混凝土构件的裂缝,清除混凝土裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物。对较大的混凝土构件中较深的裂缝,为有效封缝,可沿裂缝凿“V”形槽。对体积较大的混凝土构件或较深的裂缝,可沿裂缝采取钻孔灌胶,以使胶液进入裂缝有更广的通路。
3、预埋注胶嘴
在裂缝的交错处、裂缝较宽处及裂缝端部必须设置灌胶嘴,灌胶嘴的间距根据裂缝大小、走向及结构形式而定,一般缝宽0.3~0.5mm时灌胶嘴间距为30~50cm,在一条裂缝上必须设置有进胶、排气或出胶口。
4、封缝胶封缝
封缝质量的好坏直接影响灌胶效果与质量,应特别予以重视。裂缝的封闭按推荐配胶比例称取并调配封口胶,用油灰刀沿裂缝往复涂刮后均匀涂抹一层厚约1~2mm、宽2~3cm的胶泥,注意防止小气泡及密封不严。
5、封缝检验
一般情况下,在使用封口胶封缝后1~2天即可进行试漏检验,以检查裂缝的密封效果及贯通情况。对重要构件或走向复杂的裂缝,建议进行试漏检验,以确保注胶效果。
6、配制裂缝胶
配制裂缝灌注胶液前应将甲、乙两组分充分摇匀,根据估计的灌胶量按推荐配胶比准确称量两组分,并混合均匀。从胶液混合开始,注胶操作应在胶液适用期内完成(25℃时约为60分钟)。
7、低压低速灌胶
注胶操作应使用专用的注胶器具。注胶前,应用压缩空气将孔缝吹净,达到无水干燥状态。根据裂缝区域大小,可采用单孔灌胶或分区群孔灌胶。在一条裂缝上的灌胶可由浅到深,由下而上,由一端到另一端。灌胶压力常采用0.2MPa,在保证灌胶顺畅的情况下,采用较低的灌胶压力和较长的灌胶时间,可获得更好的灌胶效果。当最后一个出胶口出胶且出胶速率保持稳定后,再保持压注10分钟左右即可停止灌胶。拆除管路,并注意防止流胶。
8、胶液固化
裂缝胶一般理论条件下在5℃以上的环境中固化,具体固化时间视环境温度而定。
9、灌胶效果检验
灌胶结束后应检验灌胶效果及质量,凡有不密实等不合格情况,应进行补注。灌胶效果一般可采用压水检查,在裂缝较多、灌胶质量较差的部位设置检查孔,水压值一般为灌胶压力的70~80%,基本不吸水不渗漏即可认为合格。对大型构件,还可选择适当部位进行钻芯取样检查,并可将芯样加工成试件进行力学性能试验。
二、混凝土破损修复
随着商品混凝土的不断推广,工程的建设周期越来越短,速度越来越快,然而,各种建筑缺陷在工程中出现的概率随之升高。修复混凝土破损需用到环氧树脂结构胶将新老混凝土连接起来形成一个整体,这种施工方法优点便是在保持原有性状不变的情况之下依然能提供足够的承载力并能有效的对工期和成本进行控制。
下面小编就对修复混凝土破损的施工流程做一介绍。
1、基层处理:
去浮浆、污垢、附着物等。
2、混合粘合剂:
将粘合剂按要求混合均匀,混合的量宜一次性用完。
3、涂抹粘合剂:
用抹刀或刷子进行涂抹(涂抹量:平滑面0.5-0.7kg/m²,粗面0.8-1.2kg/m²)
4、打设混凝土:
粘合剂涂抹后,在连接时间内打设混凝土。
5、遮蔽养护:
遮蔽时,请勿振动或冲击,直至环氧树脂硬化。低温时,硬化较慢。建议5℃以上环境使用效果较好。
三、混凝土露筋除锈
混凝土露筋加固方法可在不同环境中采用不同方法,一种是干燥环境可采用上面提到的混凝土修复方法,另外一种则多是水下桥墩,桥柱的处理则可采用前面文章提到的水下玻纤套筒的加固方法,以上加固方法的施工工艺流程都可找到。关于除锈前面的两种方法都可避免钢筋接触空气和水那么钢筋的锈蚀问题便迎刃而解。
四、防锈阻锈处理、护坡浆砌片石勾缝
防锈阻锈以及砌石勾缝这些在建筑中属于普遍问题解决方法大同小异需要我们选择最为适合自己的加固方法便可,小编在此不在大幅篇章的进行介绍,根据经验施工便可。
注:本帖转载于我司公众号《加固技术》,部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除,谢谢!
