查看: 3250|回复: 0
「卡本科技加固」面对建筑结构的裂缝如何处理|封缝胶
发表于 2020-6-22 00:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在混凝土结构中,因施工工艺不合理、施工质量低劣,而造成纵向的、横向的、斜向的裂缝形式,特别是细长薄壁结构更容易出现。今天我们根据裂缝出现的部位、走向和裂缝宽度,来具体分析一下裂缝产生的原因。
裂缝原因分析
近年来我国建筑行业飞速发展,但是施工质量的问题也逐渐暴露出来。房屋经过长时间的使用,经常会出现一些裂缝。产生的原因基本上都是施工工艺不合理、施工质量低劣造成的。比较典型常见的有:
1、混凝土保护层过厚,或乱踩已绑扎的上层钢筋,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。
2、混凝土浇筑过快,混凝土流动性较低,在硬化前因混凝土沉实不足,硬化后沉实过大,容易在浇筑数小时后发生裂缝,即塑性收缩裂缝。
3、用泵送混凝土施工时,为保证混凝土的流动性,增加水和水泥用量,或因其它原因加大了水灰比,导致混凝土凝结硬化时收缩量增加,使得混凝土体积上出现不规则裂缝。
4、施工时模板刚度不足或拆模过早,混凝土强度不足,使得构件在自重或施工荷载作用下产生裂缝。
5、施工质量控制差。任意套用混凝土配合比,水、砂石、水泥材料计量不准,结果造成混凝土强度不足和其他性能(密实度)下降,导致结构开裂。
裂缝修补加固
1、低压注胶法
低压注胶法施工流程:裂缝标注→表面处理→预埋注胶嘴→封缝胶封缝→封缝检验→配制裂缝胶→低压低速灌胶→固化→检验。
裂缝胶的修补特性:1、抵御诱发钢筋锈蚀的介质侵入,延长结构使用寿命;2、通过对混凝土补强保持结构、构件的完整性;3、恢复结构的使用功能,提高其防水、防渗能力;4、改善结构外观。
2、表面封闭法
多适用于裂缝宽度小于等于0.2mm,利用低黏度且具有良好渗透性的修补胶液,封闭裂缝通道。对楼板或其他需要防渗的部位,需在混凝土表面粘贴纤维复合材料以增强封闭作用。
3、填充密封法
适用于裂缝宽度大于0.5mm的裂缝,填充完毕后,其表面应做防护层。在构件表面沿裂缝走向凿出槽深和槽宽分别不小于20mm和15mm的U形沟槽;当裂缝较细时,也可凿成V形沟槽。然后用改性环氧树脂或弹性填缝材料充填,并粘贴纤维复合材以封闭其表面。
总结
裂缝是混凝土结构中普遍存在的一种现象,它的出现会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力,因此要对混凝土裂缝进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行处理,并在施工中采取各种有效的预防措施来预防裂缝的出现和发展,保证建筑物和构件安全。
注:文章原创。部分图片来源于网络。欢迎联系“卡本科技集团股份有限公司”进行授权转载。
