查看: 3549|回复: 0
「卡本科技加固解码」混凝土“长寿”秘密:硅烷浸渍剂
发表于 2020-6-19 00:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于混凝土而言,强度和耐久性是混凝土性能的两大参数。对于大多数混凝土结构,强度和耐久性都应在设计阶段得到考虑,有时耐久性还成为更主要的设计参数。混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性,从而维持混凝土结构的安全、正常使用的能力称为耐久性。混凝土的耐久性差,影响混凝土的结构安全或正常使用能力,就会造成昂贵的维修加固成本。
那么影响混凝土的耐久性最主要的因素是什么?
混凝土的碳化、酸碱侵蚀、氯离子侵蚀、冻融、溶蚀等都会对混凝土的耐久性造成破坏。而液态水是众多混凝土破坏因素的载体。前面所举的混凝土破坏过程都与液态水存在直接相关大量事实证明,防止了水的进入,混凝土结构的病害,包括钢筋锈蚀,碱骨料反应和冻融循环破坏根本就不会发生。所以,采用适当的防水措施将可以避免上述破坏的发生。
长期以来,混凝土的保护材料主要是如环氧涂料、聚氨酯涂料等成膜性涂料,由于混凝土是一个多孔性的基材,用于混凝土结构通常不到5-10年就会出现空鼓、玷污、变色,影响保护效果。
硅烷以一种最简单、最有效、最经济的方式将水和混凝土隔离,使它具有其他防水材料无可比拟的施工价值。硅烷是一种性能优异的渗透型浸渍剂,因其优异的渗透性能,可与混凝土反应形成较厚的保护层,既可赋予混凝土表面长期的憎水性,又可保持混凝土结构的呼吸透气功能,大力降低了水和有害氯离子等的侵入,确保混凝土结构免受腐蚀。
以卡本硅烷浸渍剂CB-420为例,该产品是由异丁基三乙氧基硅制备的具有优异渗透性能的浸渍剂,具有小分子结构。防水性能好,透气效果极佳;渗透能力强,能渗透到混凝土表面下10mm深度;具有良好的耐久性、抗腐蚀性和抗冻性。普通混凝土涂刷卡本硅烷浸渍剂CB-420后,防水效果显著。
卡本硅烷浸渍剂CB-420可用作新旧混凝土结构的耐久性防护涂料和细微裂缝的处理,特别适用于在氯化物环境和冻融环境中起到对混凝土结构保护作用,有效提高混凝土结构的耐久性和使用寿命。
注:文章原创。转载于我司公众号《加固技术》,部分图片来源于网络。欢迎联系“卡本科技集团股份有限公司”进行授权转载。
