查看: 3146|回复: 0
「卡本科技加固解码」建筑物维修加固技术综述|灌钢胶
发表于 2020-6-12 00:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物的维修和加固改造技术,是从人类有建筑史以来便出现的一门古老、传统、专业性强的技术。但就其内涵而言,它是刚刚形成的一门新兴学科,尽管近几十年才初具规模,但由于建筑业和现代科学技术的迅猛发展,使这门新兴学科的发展异常迅速。
众所周知,建筑业是世界经济发展的支柱产业之一,数亿平方米建筑物的存在及其正常使用是现代社会发展的重要物质基础。随着我国经济的快速发展,在进行大规模基础建设的同时,已有建筑物的鉴定、维修和加固改造,亦由于以下一些原因,显得十分重要和紧迫。
(1)已有建筑物的耐久性,使用不当,管理不当,年久失修,结构有损伤破坏,不能满足目前使用要求或安全度不足时,需要进行鉴定和加固。主要是由于对混凝土性能认识不足,只注重于混凝土的力学强度和结构稳定性,未提出耐久性要求,使建筑物存在不少问题和隐患。(2)由于灾害性事件(如地震、水灾、火灾、风灾和爆炸等)的影响,结构产生开裂和破坏时,需要对原结构进行鉴定和加固。由于各种灾难的影响,造成我国建筑物严重破坏。
(3)当对建筑物进行改建、扩建、加层,或装修中需对结构构件布置有所改变而影响原结构受力体系时,需对原结构进行鉴定和加固。不仅在成本、时间上具有优势,还达到了缓解日趋紧张的城市用地矛盾的目的。
(4)由于设计和施工的原因导致建筑物出现质量问题时,需对原结构进行鉴定或加固。这种情况在新建工程和已投入使用的工程中都可能遇到。
(5)变更局部设计,完善使用功能。建筑物的使用功能一般在设计时就已基本确定,但在施工和使用过程中,出现功能变更,就需我们对建筑物的结构进行局部改造和加固,以完善和提高建筑物的使用功能,满足使用的要求。
综上所述,建筑物的鉴定、维修和加固改造技术意义重大。
在目前工程界,针对钢筋混凝土结构或构件,卡本总结出通常采用的几种加固方法:
(1)加大截面加固法,也称为外包混凝土加固法。它是采用增大构件或构筑物的截面和配筋,以提高其强度、刚度、稳定性和抗裂性来满足正常使用要求的一种加固方法。其缺点是现场湿作业工作量大,养护时间长;另外截面尺寸加大,有时受使用上的限制。
(2)外包钢加固法,即在混凝土构件四周包型钢的加固方法。适用于使用上不容许增大混凝土截面尺寸,而又需要大幅度提高承载力的混凝土结构的加固。当采用化学灌浆外包加固时,型钢表面温度不应高于 60 ℃,当环境具有腐蚀性介质时,应有可靠的防护措施。
卡本灌钢胶灌注钢板
(3)预应力加固法,即采用外加预应力的钢拉杆、撑杆或卡本预应力碳板,对结构进行加固的方法。适用于要求提高承载力、刚度和抗裂性及加固后占用空间小的混凝土承重结构。不宜用于在温度高于60℃环境下的混凝土结构,也不适用于混凝土收缩徐变大的混凝土结构。(4)外部粘钢加固法,就是在构件受拉区表面用特制的建筑结构胶粘贴钢板,使钢板与原来构件合成一个整体构件,并且通过粘结胶将上部荷载产生的梁底部拉应力传给所粘钢板,使钢板与原构件共同承担荷载,达到增加构件承载能力的目的。目前,卡本研发出的耐高温粘钢胶已经突破了温度壁垒。
卡本粘钢胶粘接钢板
(5)植筋技术,它是在原有结构需要改造的部位 (梁 、板、柱、墙等构件),按设计计算的钢筋数量、规格、位置,经过定位、钻孔、清孔、灌浆、植筋等工序过程实施结构改造,使结构满足设计要求,承受正常施工和使用荷载,并保持稳定性的一种维修加固技术。植筋技术既可用于已有结构的改造加固中,实现新旧混凝土的连接,又可用于新建混凝土结构中,解决钢筋漏埋、位移等问题。
卡本植筋胶进行加固
实践中对于不同建筑物的维修和加固改造,可能有不同的改造思路和实施方案,在具体进行维修加固时,应结合建筑物结构的特点、当地的具体条件、新的功能要求等因素,进行经济性、技术性和可靠性等多方面的分析比较,采用最为经济合理的途径和方法。
