查看: 4178|回复: 0
「卡本科技加固」植筋胶:植筋锚固深度不足,该如何处...
发表于 2020-5-29 00:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学植筋技术是近年来发展的一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。
在植筋过程中我们也会经常遇到一个问题,那就是钢筋植入多深才能保证结构足够安全。其实GB50367-2013对于植筋锚固深度有明确的计算公式。
可以根据这几个公式算出植筋锚固深度,但在实际施工过程中经常会出现锚固深度不够的情况,那么出现这种情况该怎么处理呢?现在卡本给大家介绍几种处理方法。
1、降低植筋用钢筋抗拉强度设计值。
根据公式12.2.3可以知道植筋锚固深度与植筋用的钢筋抗拉强度设计值成正比关系,设计时植筋用的钢筋抗拉强度设计值可以在满足工程要求的基础上将其取到最小值,这样就可以更准确的计算出锚固深度的最小值。此种方法既保证了结构安全,也满足了设计施工要求。
2、穿孔塞焊
当钢筋锚固深度不足时可在钢板上打个透孔,并在透孔位置满焊进行连接,以起到增加钢筋锚固深度的作用。钢板宽度应≥5d(钢筋直径),厚度应≥d,长度应大于梁宽。其他要求按照相关技术规范标准执行。
3、钢筋等强度代换
当钢筋数量较少且直径较大时,可采用等强度代换的方式,对于相同等级的钢筋可采用等截面代换,即用小截面钢筋代替大截面钢筋。例如HRB335钢筋3根25可以采用5根18+1根16相同等级的钢筋进行等截面代换,钢筋的截面积都为1473mm²。钢筋截面积变小以后植筋深度也会变小,可以满足植筋锚固深度要求的可能性也更大。
植筋工程中,锚固深度足够能够杜绝混凝土劈裂破坏的发生,劈裂破坏属脆性破坏,征兆不明显易引发事故。而另一方面,植筋胶是植入钢筋正常受力的重要前提,选择植筋胶时,应避免选购早期强度足够而耐久性差的的品类,防止后期出现脱胶现象。综合来看,卡本植筋胶具备全项安全性鉴定报告,护航结构安全50年,是植筋安全的优良选择。
