查看: 3313|回复: 0
「卡本科技加固」植筋胶:全过程解读植筋技术的奥秘
发表于 2020-5-27 00:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信对每一个从事加固改造事业的人来说“植筋技术”是一个大家所必须了解并掌握的基础技能之一,只有熟悉其施工的每个步骤以后,才能将植筋技术做到最好。
“植筋”从字面上理解就是将钢筋通过一定的技术手段种植在钢筋混凝土构件之上已到达后期为结构加固补强的目的。在实际工程中,化学植筋作为一种方便快捷的技术很快在建筑市场中得到发展,与此同时在化学植筋过程中钢筋与混凝土粘合固定,不会对基层产生膨胀破坏,使得其适用范围更加广泛,如今已成为结构加固改造工程中不可缺少的一种施工技术。
说到植筋技术的施工工艺相信大部分人都会说,植筋胶施工不就是测量放线→成孔→清孔→拉结筋清理以及注胶植筋等施工工艺么?那么关于其施工工艺的具体流程你真的做对了吗?接下来我们首先对植筋技术在实际的应用中常出现的问题进行汇总说明,然后再逐步解读植筋技术在实际工程中每个步骤到底该如何去做?
在实际工程中,植筋技术常常会出现定位不准确、孔深和孔径不足、钻孔不清理、数量不足以及锚固胶的质量问题达不到规范要求,锚固后现场试验拉拔测试结果不合格等质量问题。因此就必须对植筋技术的施工工艺及流程进行严格把控,加强锚固质量检查与验收,确保加固改造过程中化学植筋的工程质量。
接着卡本将会对植筋技术的施工工艺以及流程进行一一解读:
  • 测量放线:在施工之前应该根据施工图纸及施工方案的要求,认真的将结构表面进行清理,然后按照图纸要求,明确准确的标明钢筋锚固点的钻孔位置,并在钻孔之前对所表明的锚固点进行复查。
  • 成孔:在GB 50367-2013中对植筋技术的成孔直径以及孔深均有明确要求,并指出若孔位处有受力钢筋或者其他埋件的空洞,钻孔位置可进行适当调整,但植筋孔洞应分布在箍筋内侧或者分布筋内侧(这个过程就需要利用金属探测器将结构钢筋进行探测),一般来说钻孔的直径比植入钢筋大4~10mm(一般以φ16钢筋为分界线,直径小的取较小值,反之取较大值)。
  • 清孔:钻孔工艺完成后就需要对已经钻好的空洞进行清理,在此过程中首先我们需要将孔内及孔的四周40cm范围内的灰尘清理干净,并且要牢记对孔洞的清理能用钢丝刷坚决不用塑料刷进行清理,除了是使用水钻开孔外,坚决不能使用毛刷和棉丝对空洞进行清理,因为如果使用毛刷或者棉丝对孔洞进行清理时,会使孔壁的粉尘产生抛光效果,给人一种将灰尘清理干净的假象,不利于后期施工。
  • 拉结筋处理:因为植筋技术的主体是需加固的混凝土构件以及钢筋,抛开混凝土构件,钢筋的处理对于植筋技术影响至关重要,钢筋必须保证干净,无锈蚀,如有锈蚀需对钢筋进行除锈处理,方可使用,具体方法可以采用化学或机械的方法进行处理。
  • 注胶植筋:一般钢筋埋置注胶深度一般均取孔深的2/3,然后将处理好的钢筋满满植入孔洞之中,并且沿着同一方向进行旋转,直至钢筋到达孔底位置,植入钢筋之后孔洞之中应有结构胶溢出,如若没有则证明所注结构胶不够,应将钢筋拔出重新注胶植筋,切记所使用结构胶一定要溢出孔洞,切不能因为节省材料而为结构安全造成隐患。
目前市场上所出现的植筋胶大多数都是A主剂以及B固化剂双组分组成的环氧树脂结构胶,其力学性能均有较大的差异,在使用之前必须按要求取样送检,复试合格后方可使用,卡本植筋胶全面通过了行业内最为严苛的安全性鉴定,并且有着良好的施工体验,将会是你的不二选择。
最后,建筑工程化学植筋的工程虽然原理简单,技术成熟,操作方便,但植筋技术对加固改造工程的质量、加固后建筑的抗震效果有着显著影响,所以只有真正对其施工工艺及流程进行严格把控,才能对加固改造工程负责。
