查看: 3928|回复: 0
「卡本科技加固」裂缝胶:环氧树脂对混凝土裂缝修复方法
发表于 2020-5-22 00:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用条件
  1、广泛应用于混凝土桥梁、房屋、水利、路面等工程中裂缝注胶修补,大型结构贯穿性裂缝以及深而蜿蜒的裂缝补强注胶修补。
  2、混凝土内部蜂窝、疏松等缺陷的补强注胶修补。
  3、玻璃钢防腐、结构表面涂层防腐施工。
  4、长期工作环境温度、70℃。
  5、施工环境干燥、通风,粘贴面洁净、干燥、无油污。
  6、固化环境温度不低于5℃。
  7、环境温度25℃时,完全固化时间为2-3天。
技术性能
  环氧树脂(裂缝修补)胶技术性能均符合国家标准《混凝土结构加固设计规范》(GB、50367-2006)和交通部行业标准《公路桥梁加固设计规范》(JTG/T、J22-2008)A级胶要求。
使用方法与施工要点
  A.裂缝表面的处理、B.调胶、C.封缝、D.设置注胶嘴、E.压力灌胶
  1、裂缝处理
  对较小的混凝土构件裂缝,用钢丝刷等工具清除混凝土裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物,刷去浮灰;用酒精或沿着裂缝两侧擦拭干净。
  对体积较大的混凝土构件或较深的裂缝,可沿裂缝采取钻孔灌胶,以便使胶液有更广的通路进入裂缝。
  2、设置灌胶嘴底座
  在裂缝的交错处、裂缝较宽处及裂缝端部等位置必须设置灌胶嘴。灌胶嘴的间距可根据裂缝大小、走向及结构形式而定。在一条裂缝上必须设置有进胶、排气或出胶口。灌胶嘴底座可先采用封缝胶粘贴在位置,也可在封缝时一同粘贴。
  应特别注意防止堵塞灌胶嘴。
  3、封缝
  封缝质量的好坏直接影响灌浆效果与质量,应特别予以重视。裂缝的封闭可采用封缝胶,按推荐配胶比例称取并调配封缝胶。用油灰刀沿裂缝反复涂刮后均匀涂抹一层胶泥,注意防止小气泡或密封不严。
  4、封缝胶固化快、粘结牢固,需随配随用,是自动压力灌浆工艺配套使用的裂缝封闭和粘贴底座的专用胶。封缝完好后10分钟即可进行注胶
  5、配制灌注胶液连续注胶
  注胶操作应使用专用的注胶器具。按比例配制灌浆树脂,倒入软管中,把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上,松开弹簧进行注胶。根据裂缝区域大小,可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆。在一条裂缝上的灌浆可由浅到深,由下而上,由一端到另一端。树脂不足可反复补充。灌浆压力常采用自动压力灌浆器注浆,在保证灌浆顺畅的情况下,采用较低的灌浆压力和较长的灌浆时间,可获得更好的灌浆效果。拆除灌浆器并用堵头旋转于底座以防止胶液溢出。
  6、胶液固化
  环氧树脂(裂缝修补)胶应在5℃以上的环境中固化,固化时间视环境温度而定。
  7、灌胶效果检验
  灌浆结束后应检验灌浆效果及质量,凡有不密实等不合格情况,应进行补注。
包装、运输、储存和安全
  1、应密封贮存在环境温度5℃-40℃的干燥、清洁的库房内,不得露天堆放或雨淋,包装开启后不得长时间存放;不同品种胶粘剂及A.B两组分应明显标识存放,避免混杂。自生产之日起,包装完好时有效贮存期为12个月。
  2、本产品不属于易燃、易爆、有毒危险品,能以一般交通工具运输,运输途中不得损坏包装、曝晒或雨淋,不得倾斜或倒置。
  3、本产品施工人员应采取必要的安全防护措施(如配戴口罩、手套、护目镜、安全帽等),现场注意防火并保持良好的通风。若不慎弄上皮肤或衣物,可立即用擦拭干净并用大量清水冲洗,若不慎误食或溅入眼睛,请立即就医。
