查看: 3504|回复: 0
「卡本科技加固」裂缝胶:楼板病害频发,加固如何处理?
发表于 2020-5-20 00:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济的不断发展,人们安全意识的不断提高,各种建筑结构的安全受到了越来越高的重视。结构安全与人们的生命、财产安全息息相关,任何安全隐患都必须及时发现、消除。改革开放以来,我国在基础建设方面的投资力度不断加大,而结构安全问题也随之暴露了出来。
我们都知道,混凝土在具有较高抗压强度的同时,抗拉强度却很低,因此,在建筑结构中的受弯构件,例如混凝土梁、板、大偏心柱等,都是混凝土病害容易发生的位置。其中,楼板病害威胁较大,影响较普遍,必须及时修复或加固保障结构安全。
楼板病害原因分析
很多因素都会导致楼板病害的产生,大多数楼板开裂是由于施工过程中养护不到位、或者混凝土收缩不均匀而造成。此种原因造成的楼板开裂虽说短期影响不大,但会影响防水性能,而且后期还易引起钢筋锈蚀削弱楼板承载力,危及结构安全。
还有一种比较常见的情形是在房屋装修的过程中,由于各种施工、装修建材的堆积,造成楼板部分区域产生较高的集中荷载,板底拉应力过高超出混凝土抗拉强度,直至开裂。除此之外,混凝土在服役的过程中,难免由于外界环境作用,承载力与耐久性下降,甚至成为危险建筑,急需 进行结构加固保障安全。
楼板加固处置方法
对楼板进行加固前,我们需要注意两点。首先是楼板裂缝的处置,裂缝的处理根据不同宽度可采用封缝胶或裂缝胶配合封缝胶进行处理,本篇文章中不再讨论。当混凝土楼板由于收缩不均匀、或临时荷载出现裂缝时,可以仅进行封闭而不进行其他处理。当楼板承载力不足时,则需进行加固处理。
楼板加固需要注意的第二点,是楼板的种类。由于预制楼板与现浇楼板二者整体性不同,在进行加固时,需采取不同的方法。预制楼板整体性较差,因此在加固时,可以从增强整体性的角度出发,采用增大截面加固法(增浇叠合层法),在板面或板底增做不小于40mm厚的钢筋混凝土后浇层,形成刚性楼盖和屋盖。预制板也可采用粘贴碳纤维布加固法,但相对而言效果略差于增大截面法。
现浇钢筋混凝土楼板属于连续双向板,是当今建筑中最常见的形式,现浇楼板整体性与刚度要优于预制楼板,在加固时可采用较灵活的方式。现浇楼板同样可采用增浇叠合层法,但出于施工可操作性与荷载不宜明显增大的角度考虑,如今已较少采用。现浇板出现承载力不足的情况时,可采用双向粘贴碳纤维布或者钢板的形式进行加固,加固时钢板或碳纤维布宜通长布置,并做好端部锚固措施防止剥离。
总而言之,在楼板加固中,我们需要注意楼板的种类以及病害的情况,并根据具体的情况选择合适的加固方法。同时在整个加固流程中,还应注意设计、施工的合理性以及材料的长期质量是否有保障,以此来保证楼板加固质量。
