查看: 4152|回复: 0
氧气传感器在室内富氧终端中的应用解决方案
发表于 2020-5-14 02:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气是维持人身体机能的重要物质,没有了氧气,人就没办法呼吸,不能呼吸人就不能生存。可见,氧气对我们的能量和健康很重要。众所周知,除了雾霾之外,室内缺氧更可怕。因此在室内安装室内富氧终端系统非常有必要的。
室内富氧可有消各种缺氧反应,且完全不影响人在富氧环境内的正常起居活动。而且富氧是应用物理或化学方法将空气中的氧气进行收集,使收集后气体中的富氧含量21%近年来,随着富氧燃烧技术的不断发展,富集的氧气用途广泛,同时富氧技术也成了绿色能源的基础之一。下面工采网小编和大家一起了解一下氧气传感器在室内富氧终端中的应用解决方案吧。
“室内富氧”氧浓度是有上限的,那是因为氧浓度的增加,材料的燃烧速度加快,火灾的危险性增大。在空气中,材料燃烧速度与氧浓度呈指数上升,当氧浓度超过25%后燃烧速度显著上升。基于滤纸等材料在富氧环境下燃烧速度的研究,国外规定氧舱的氧浓度不得超过23.5%我国规定氧浓度不得超过25%,新版的《医用空气加压氧舱》标准规定氧浓度不得超过23%
在一标准大气压力下,氧浓度为23.5%时滤纸的燃烧速度12mm/sNFPA以滤纸燃烧速度12mm/s作为基准,若滤纸在富氧环境中的燃烧速度超过12mm/s则认为超过了安全氧浓度上限,此富氧环境具有火灾危险。为了更好的监测室内富氧终端的氧浓度变化工采网推荐英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02和制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960
荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。及LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性:
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01性能说明 :
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01配套电路板:
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点:
测量范围广,1%~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据:
