查看: 3878|回复: 0
「卡本科技加固」同为预应力,碳纤维板与它差别如此之大?
发表于 2020-5-13 00:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年在建筑结构领域预应力的概念被越来越多的人所提及,那么预应力到底是什么呢?预应力是为了改善结构服役表现,在施工期间给结构预先施加的压应力,结构服役期间预加压应力可全部或部分抵消荷载导致的拉应力,避免结构破坏。
钢绞线布置图
与此同时,在结构加固领域中预应力加固技术应用的发展也越来越快。在某论坛曾有这样一个问题“预应力碳板和钢绞线,两者更具有什么优势及以后发展趋势”,针对这一问题卡本结合卡本预应力碳纤维板加固系统的实际应用经验和大家一起探讨学习预应力碳纤维板与钢绞线到底有什么不同及优势。
卡本预应力碳纤维板加固系统模型图
预应力碳纤维板加固技术与钢绞线加固同属于体外预应力加固法,其加固原理都是通过给加固构件施加体外预应力,是原有结构、构件的受力情况得到改善或调整的一种间接加固法。它们适用范围也大致相同,大多使用在加固截面较小或者因为配筋不足的钢筋混凝土受弯、受拉和大偏心受压构件加固,用来提高建筑物截面承载力等。
预应力钢绞线施工图
虽说它们都属于体外预应力加固法,加固原理也基本相同,但是它们之间究竟有哪些明显区别呢?卡本就和大家探讨一下:
区别一:从材料来说,对钢筋混凝土进行加固时碳纤维材料弹性模量与钢筋相近、但强度是钢筋的5倍,而钢绞线却不具备这种特性。因此,当结构出现变形较大情形时,预应力碳纤维加固技术则可大大提高碳纤维材料的强度利用率,而与钢筋强度相近的钢绞线却无法达到此效果。
区别二:从布置上来说,预应力钢绞线加固为无粘接钢绞线体外预应力加固,应力变化较小,对结构受力有利,预应力布置灵活,可进行局部加固,便于进行部件调换以及后期的维护操作。
然而预应力碳纤维板加固系统则需要利用结构胶将碳纤维板与混凝土构件粘结在一起,使其成为一个整体,整体性能优越。在增加结构的强度和刚度的同时能减少结构的挠度变形,并能减少和封闭混凝土构件因承载力不足而产生的裂缝。
卡本预应力碳纤维板施工图
区别三:在施工技术方面来说,卡本预应力碳纤维板加固技术由于需要配合结构胶一起使用,在施工的时候对温度有一定的要求,同时为了达到加固效果,碳纤维板加固系统张拉端与固定端的距离或许有一定的限制,对于大跨度的构件进行加固的时候需分段进行施工;预应力钢绞线则对这方面要求相对较小,且更加适合复杂截面的加固,但对于后期维护要求较为严格。
卡本预应力碳纤维板钻孔施工图
综上所述我们可以得知,预应力钢绞线与卡本预应力碳纤维板加固加固技术有着各自的适用范围,且各有优点。在加固技术的不断进步的时候,卡本研发部在经过不断努力之下,研发出卡本全环境结构胶系列,解决了卡本预应力碳纤维板加固系统受温度影响较大的问题,使之适应更多的施工环境。
总之,在对建筑物进行加固的时,并没有所谓的万能方法,我们需根据实际情况选择适合的加固方法,真正做到为结构安全保驾护航。
