查看: 4432|回复: 0
「卡本科技加固」碳纤维布、粘钢现场拉拔该如何进行?
发表于 2020-5-8 00:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构加固主要涉及到碳纤维加固、粘钢加固、增大截面加固、外粘型钢加固以及外加预应力加固等,碳纤维加固和粘钢加固又是这些加固工艺中最经常用到的加固方法。这两种加固工艺在施工完毕以后都需要进行现场拉拔,来确定粘接是否合格,也经常有小伙伴咨询我们碳布和粘钢现场拉拔该如何进行。现在卡本给大家介绍下:
碳纤维布现场拉拔和粘钢现场拉拔相同点
在拉拔之前都需要做5个40MM*40MM的试件粘贴在加固位置的附近,等结构胶完全固化后通知试验室检测人员来现场进行检测。
结构胶一般3-5天都会完全凝固,力学性能都会达到要求,但为了保险起见,我们都建议试件在第7天再进行拉拔试验。在做拉拔时由于需要实验人员到现场进行试验,需要施工单位提前与实验室人员定好时间,并且在试验期间,需要监理在旁边进行见证。试验结果确定5个试件都是内聚破坏(基材混凝土破坏面积占粘接面积的85%以上),然后通过计算算出每个试件的破坏拉力值,将最大值和最小值去掉,剩下的三个数值计算平均值,算出的值满足国标规范,则说明现场拉拔合格。
碳纤维布现场拉拔和粘钢现场拉拔不同点
钢板的试件在粘贴前需要提前裁剪好,碳布的试件可以将整块碳布粘贴在试验位置,在拉拔试验开始时再进行裁剪。
这主要是因为钢板试件在粘贴好以后不宜裁剪,如果用等离子切割机强行切割会导致胶体受损,而碳纤维布在粘贴好以后可以用角磨机进行切割;碳布经常会有多层拉拔,而钢板基本不会有多层拉拔的情况,碳布在进行多层拉拔试验时不可以发生层间破坏,否则认定不合格。
现场拉拔是检测碳布、钢板粘贴效果的一个重要步骤,检测合格可以说明现场的粘接效果是满足要求,这也能充分说明结构胶的粘接性能好坏,卡本所生产的结构胶都是保证通过拉拔试验,并且满足50年使用年限,我们这样的保证不仅是对我们产品的自信,也是对每一个客户的承诺。
