查看: 3489|回复: 0
「卡本科技加固」裂缝胶:把控这些,有效减少混凝土裂缝
发表于 2020-4-17 00:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
裂缝的出现会影响建筑结构的耐久性、使用寿命,是建筑工程中最为广泛的通病。由于混凝土结构的特殊性,产生裂缝的原因也是多种多样的。
混凝土是由水泥、粗细骨料、水、以及可能掺入的外加剂所组成的复合材料,各种材料的选用或者用量不当都会导致裂缝的出现。
首先水泥的种类及品质,会影响到水化热和碱含量,以及极限抗拉强度与碱骨料的反应。
碱骨料反应即骨料中成分在一定条件下与混凝土中的碱物质发生化学反应,导致混凝土结构产生膨胀、开裂甚至破坏的现象,因此水泥对裂缝的出现及发展有很大的影响。
水泥在使用的过程中,主要可能碰到以下问题:
首先,使用碱含量高的水泥,与骨料发生碱骨料反应导致裂缝出现;
其次,不同品种、不同标号的水泥,水化后初凝和终凝的时间不同,收缩率也不同,造成开裂;
还有可能施工人员不完全了解水泥或工程的性质,滥用水泥,且无相应的技术措施,因而造成破坏事故或产生裂缝。
骨料分为粗骨料与细骨料,对混凝土也有很大影响。
骨料对混凝土中水泥石的收缩起到约束的作用,骨料的含量越多,混凝土的收缩就越小,反之越大;骨料粒径越小,变形阻力就会就会越小,抵抗混凝土变形的能力就变弱,导致混凝土收缩变大。同时,骨料中的岩石种类也会影响混凝土的干缩。
具体施工时,骨料的选择首先是个问题。
采用劣质骨料,掺入后起不到作用会直接影响构件的质量,造成混凝土的强度下降,出现裂缝;骨料的含泥量过高,影响了水泥的黏结,使泥浆浮在构件表层,混凝土构件硬化后便产生网状干缩裂缝。
为了防止裂缝的出现,水与外加剂也是混凝土施工中应注意的问题。
单位用水量以及水灰比会影响到水泥石的干缩,在保证混凝土工作性的前提下,应尽量用较小的拌合用水量与水灰比。外加剂中减水剂以及膨胀剂可以有效地防止混凝土的开裂,但同时要注意控制用量,用量过高会影响甚至破坏混凝土结构。
说到这里,相信大家已经知道如何从材料上面去控制裂缝的出现,但如果裂缝还是出现,就需要对其进行处理。我们可以根据规模的大小分别选择表面修补、灌浆、结构加固的方法。
表面修补比较常见,起到的作用也相对来说比较有限。若混凝土整体性受到了影响,或者有防渗要求表面修补就无法满足要求,这时就可以采用卡本裂缝胶配合封缝胶进行灌浆处理。
而结构加固法适用于影响混凝土的结构性能的裂缝,目前很普遍的方法是粘贴卡本碳纤维复合材、利用卡本粘钢胶进行粘贴钢板处理。
可以说,组成混凝土的各种材料在根本上决定着混凝土是否会产生裂缝。因此,施工的过程中我们一定要对各种材料加以注意,做到预防为主,修补为辅,保证混凝土结构的耐久性能。
