查看: 4735|回复: 1
泰国卡姆班瑟恩酒店 | 没有两间相同的客房
发表于 2020-4-16 01:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑师: junnarchitect
面积: 1986.0 m²
项目年份: 2016
摄影师: Beer Singnoi, Room Magazine
厂家: COTTO, Cristina, TOA
结构工程师: SEIRI
海滩位于Bangkok东南面大约100千米和距离Pattaya海滩40千米。虽然相较于Pattaya海滩,Bangsaen海滩并非是外国游客最常光顾的目的地,但是这个海滩却常常被游客簇拥,特别是泰国很多家庭都会在周末或者节假日聚集在这里。如今,海滩总是吸引着那些喜欢沿着长长的沙滩漫步的人们,沿着长廊的话,他们可以在街头小贩那里品尝到鲜美的海鲜。在用地的对面不远处,有一处公共空间像一个聚集点一般总是充斥着生气勃勃的活动聚集着当地的人们和游客。显而易见的是,酒店用地并非位于超级宁静的自然环境当中,但是却被各式各样精彩的活动所包围,与此同时,大海也提供了一个地方让人们体验大自然的奇妙景观。
酒店用地大约长60米,宽18米,是一块又长又窄的地。宽边是面对着大海的,因此,要让每个房间都有海景是不可能做到的,然而如果用单位组织的惯常方式来设计的话就只能有很少的房间拥有海景。为了更好地规划住宅单元酒店的前面部分是沿着曲线的轨迹,这样做的话,就可以使得拥有海景的房间数量最大化,大约百分之五十的房间在这样的方式下可以看到大海,酒店其余的房间可以从线状的游泳池得到休闲放松的景观。这个四层楼的酒店不是随意用同样的方式堆放着,但是每层楼的住宅单元或多或少的缓缓推移进砖块似的形式中。在这样特殊的单位规划的系统中,每个单元的住户都可以在周边环境中发现不同的景致,与此同时,建筑本身也通过没有任何装饰元素的立面来展现其空间组织性。
除此之外,在地面上的设计空间是和传统的泰国家庭的房屋相关的,设计师将房子从外部的公共区域提高一些,为了延伸界限以及连接内外的活动,并没又在此处设计墙体。这样向外延伸的建筑设计理念建立了一个友好欢迎的空间,这个空间作为这个酒店的城市大堂为居住在这里的人们提供了一个能够感受到Bangsaen海滩丰富多彩美好环境的体验空间。根据顺应柔和曲线的轨道这一形式,热带的绿色中庭被嵌入大堂的中庭,热带景观形成的小“口袋”式的中庭形成了人和自然的共生并且模糊了生活环境内外和自然之间的界限。酒店提供给用户的另一个奇妙的空间就是Horizon Sky酒吧,这个酒吧位于酒店的楼顶为人们提供了一个绝佳的自然体验来感受Bangsaen海滩。虽然酒店提供了大量的公共娱乐空间和活动场所,但是所有的住户的私人空间也被保护的很好,自然的宁静带来了感知上的美学体验以及和自然共存的生命意义。
 楼主| 发表于 2020-4-16 01:49:43 | 显示全部楼层
