查看: 3724|回复: 0
「卡本科技加固」裂缝要用裂缝胶:那些不得不知的诱因(下)
发表于 2020-4-15 00:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上个帖子“裂缝要用裂缝胶:那些不得不知的诱因(上)”模板系统造成混凝土构件裂缝
  • 模板支架不规范产生的裂缝原因分析:
(1) 模板支设前,没有根据工程结构形式和上部荷载的大小,计算确定支架的用材规格和间距大小,盲目估计确定,造成施工时承载力、刚度不足的变形,致使新浇混凝土裂缝,严重的还会发生坍塌事故;
(2) 施工管理不当。支立底层模板之前没有先夯实基土和铺设垫层,则基土达不到持力层的标准;或土质干硬,在混凝土浇筑过程中,基土被浇水、渗水淋湿后软化,在上部荷载的压力下支架沉降变形,造成砼构件产生裂缝。
防治措施:
(1) 检查变形构件的实际情况,如梁、板局部弯曲变形最大值小于20mm时,可不做处理,仅需在抹灰时纠正外观即可;
(2) 检查构件上部裂缝的宽度,及时采用灌浆抹压密实,并加强湿养护。
  • 模板支架立在楼板上造成的裂缝
原因分析:
(1) 多层房屋施工时,上层模板的立柱支在下层新浇筑的钢筋混凝土楼板上,造成楼板变形和裂缝。裂缝的宽度在楼板的底宽、上窄;裂缝是跨中多、四边少;
(2) 若下层新浇筑钢筋砼楼板的底模和支撑已拆除,在上层模板、支架和浇筑混凝土的施工荷载大于楼板的弯曲抗压强度时,会产生变形和裂缝;
(3) 有的工程施工速度较快,下层新浇混凝土楼板的混凝土强度还未达到设计值,因上下层模板的支撑立柱没有对准,在上部集中荷载的作用下,使楼板局部产生变形和裂缝。
防治措施:
(1) 检查楼板裂缝处,立即加设支撑进行加固,以防止楼板继续变形和裂缝的扩大;
(2) 检查裂缝宽度,当裂缝宽度小于0.2mm,弯曲变形小于跨度长的1/1000时,可采用灌浆封闭,恢复原有功能和防止钢筋锈蚀;
(3) 当裂缝宽度大于0.3mm时,须加强观测,请相关人员研究加固方案。
  • 早拆底模与支架造成的构件裂缝
原因分析:
(1) 提前拆除承重梁、板底模,造成构件承载力不足而变形和裂缝;
(2) 提前拆除悬挑梁、悬挑板底模,造成砼构件倾覆、断裂和裂缝;
(3) 若悬挑构件锚固端上部尚没有抗倾覆的砖砌体或荷载时,拆除底模与支架时,会造成悬挑构件倾覆事故;
(4) 冬季施工气温较低时,若使用的水泥品种不当,如采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥配制混凝土,则该混凝土强度增长缓慢;但工地仍按照常规时间拆除底模与支架,造成构件强度不足而产生变形、裂缝。严重时,还会产生断裂或坍塌事故。
防治措施:
(1) 检查裂缝宽度,当裂缝宽度小于0.2mm,弯曲变形小于跨度长的1/1000时,采用灌浆封闭;
(2) 当裂缝宽度大于0.3mm时,须加强观测,及时请相关人员研究加固处理方案。
前文提到温差或收缩、线膨胀系数、弹性模量、板厚或墙高、地基对结构的约束程度、结构长度、材质组成和物理力学性质,以及施工工艺和环境等因素都会导致建筑工程之中出现裂缝。在以后的文章中,将会介绍到钢筋施工不规范造成的构件裂缝、混凝土裂缝出现的原因,以及防止措施,敬请关注。
