查看: 4208|回复: 0
[荷兰]18 Septemberplein大楼改造
发表于 2020-4-5 06:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目是由泛欧洲零售房地产商Redevco所发起的C&A大楼改造计划的一部分。该大楼建筑面积9,000平方米,高四层,是一个重要的战后保护建筑。UNStudio致力于通过设计将这座历史建筑与其周边的城市环境联系起来。
▼项目外观,exterior view of the project ©Evabloem
这座C&A大楼曾经备受关注。它由建筑师Jan van der Laan设计,于1952年正式对外营业。然而,在经过了无数次改造之后,该大楼已经不再是这个城市片区内的重点建筑了。地下自行车存放处的大型现代化入口过于引人注目,阻挡了人们看向C&A大楼的视线,以致于不仅掩盖了该大楼自身的特点,更降低了其在街道上的存在感。
参考上述现状,UNStudio提出了一个设计概念:即对该建筑进行品牌重塑和现代化改造。他们对C&A大楼的文化历史进行了深入的分析,并根据建筑的历史价值和最初的设计概念制定出建筑干预的措施。设计团队希望通过减少材料的使用来创造一种轻质的结构,由此催生了使用玻璃结构来进行改造的设计出发点。UNStudio的干预措施有:改变现有一层空间的层高,以便达到更加舒适宜人的效果;并在现有建筑中置入由该大楼最初的设计者Van der Laan所构想的玻璃柱脚结构。另外,考虑到此前人们对大楼的屋顶进行了扩建,UNStudio决定将屋顶恢复为其最初的形式,从而展现出一种强烈的现代主义美学。同时在立面上安装大型的玻璃结构,一方面强调了埃因霍温传统的城市设计,另一方面也作为技术革新的核心突出了C&A大楼的现代属性。
▼设计概念,design concept ©UNStudio
▼外观局部,在立面上安装大型的玻璃结构,
partial exterior view of the project, large illuminating glass motifs are installed on the facade ©Evabloem
Ben van Berkel这样说道:“作为一座‘光之城市’, 埃因霍温可谓是创新的理想之地。在C&A大楼中使用玻璃结构不仅可以赋予这座历史建筑一种轻盈感,还可以增加建筑外墙的纵深感。白天里,这些玻璃盒子充当着公共广场的‘眼睛’,让建筑与行人保持联系;夜间,室内的人工照明透过玻璃漫射出来,既照亮了广场,又营造出一种极具呼吸感和生命力的建筑氛围。”这些附加的大型玻璃盒子结构如同照明装置一般,既将大量的自然光线引入了室内空间,又将人造光线漫射到周围环境中。从形式上看,它们不仅以凸窗的形式丰富了大楼的北立面,更吸引了来往行人的目光。
▼傍晚时分的项目外观,玻璃结构以凸窗的形式丰富了大楼的北立面,
exterior view of the project at dusk, the glass structures celebrate and complement the existing extruding windows on the north facade ©Evabloem
光之体验 | An experience of light
这四个大型的玻璃结构为建筑立面平添了些许反射性和光泽。这些玻璃盒子宽5.5米,高7米,皆重3000公斤。它们充当着建筑的窗户,在视觉上营造出一种漂浮感。而为了实现这种视觉效果,UNStudio与ABT和Si-X密切合作,通过嵌合和胶合的方式,为这些玻璃盒子创造出了一个“隐形”的面板组装系统和墙面附着系统。在荷兰境内,这种类型和规模的玻璃立面还从未实现过。因此为了能够使如此大尺度的玻璃结构附着在原有的建筑立面上,设计团队进行了为期半年的广泛研究。经过反复的试验,最终找到了工艺和精细度都达标的解决方案。
▼玻璃结构尺寸说明,the dimension of the glass structure ©UNStudio
▼玻璃结构分解图,通过嵌合和胶合的方式创造出“隐形”的面板组装系统,
exploded view of the glass structure with interlocking and glued connections to that form an ‘invisible’ support system ©UNStudio
▼玻璃结构的墙面附着方式及其受力分析,
the mounting system and its force analysis of the glass structure ©UNStudio
▼玻璃结构细节,details of the glass structure ©Evabloem
这些玻璃结构相对于垂直方向呈10°的夹角,最大程度地实现了原建筑与周边环境的联系。玻璃结构内部采用由荷兰艺术家Arnout Meijer 所设计的LED照明,通过一层附着在玻璃内表面的薄膜来反射和漫射光线。这种薄膜结构能够让光线产生纹理,从而赋予了玻璃盒子一种 “移步换景”般的视觉效果。总体而言,设计团队通过应用最初的凸窗概念,不仅强调了C&A大楼的历史,更加深了建筑与埃因霍温这座光之城市之间的联系。
▼剖面图,玻璃结构相对于垂直方向呈10°的夹角,最大程度地实现了原建筑与周边环境的联系,
section, the glass structures are angled at 10 degrees to maximize visual connections at street level ©UNStudio
▼项目夜景,玻璃结构内部采用LED照明,通过一层附着在玻璃内表面的薄膜来反射和漫射光线,
night view of the project, the glass structures are illuminated by LED lighting, which is reflected and diffused by a thin film on the inside of the glass ©Evabloem
▼玻璃结构内表面的薄膜结构能够让光线产生纹理,
the thin film on the inside of the glass can create optical effects ©Evabloem
▼项目夜景,night view of the project ©Evabloem
