查看: 3923|回复: 0
用于发泡剂液位高度监控的超声波传感器应用方案
发表于 2020-3-19 06:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发泡剂也称为发泡胶指的就是具有发泡特性和粘结性的胶水,它被广泛应用到窗边缝、伸缩缝、洞孔的填充。发泡剂的用途非常多,最常见的就是用于家庭,还有的时候会用于建筑方面。这些方面用到的发泡剂只是一部分,而工业用途才是发泡剂的最大战场。
目前市面上的发泡剂大部分都投入到了工业中,主要用于汽车制造、电器以及玩具模型中。在汽车制造方面又可以根据发泡剂的种类而用到不同的地方。因为发泡剂有密封、隔音以及绝缘的效果,所以在汽车零部件的密封方面用到的比较多。还有就是发泡剂用在电器制造方面也比较多,因为电器在制造过程中,需要用到发泡剂密封,发泡剂是气雾技术和聚氨酯泡沫技术结合的体,所以在性能和聚氨酯发泡胶一样的,就发泡剂更时候精密零件的密封,因为发泡剂在计量方面容易控制,使用极少量的发泡剂就可以达到密封电器的效果,使电器达到防水、防潮、绝缘以及密封的效果。
其实发泡剂的成分很简单,就是将聚氨酯预聚体、催化剂、交联剂等一起装入到高压铁罐里面再填入丙烷等气体。其工艺流程是原料出产-理瓶-白料灌装-黑料灌装-放阀门-封口-充二甲醚-充丙丁烷-压螺纹盖-扣外盖-振摇机完成,值得注意的是对于水或导热油加热,不对物品或不锈钢材料加热,避免人员直接接触,自带液位显示系统,可观察液位高度。配备自动配电箱,合理限制热度及操作。
为了更好的检测发泡剂液位高度工采网推荐美国Migatron Corporation 高精度模拟超声波传感器 - RPS-412A,该RPS-412A是高精度模拟超声波传感器 (范围的0.002"0.05% ,以两者较大的一个为准,在 25")。高精度超声波传感器RPS-412A具有内置温度补偿,每秒监测和补偿气温50次。RPS-412A高精度超声波传感器也补偿相对湿度中的 变化,气压中的变化,以及其他影响音速的因素。
