查看: 5214|回复: 0
DWG, IFC, RVT, PLN…盘点建筑师电脑中最常见的文件格式
发表于 2020-1-16 10:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对建筑师来说,设计时不止用到一个软件,有些软件可以帮助建筑师进行初步概念设计,还有些软件在制作技术性图纸的时候更胜一筹。有些软件可以帮助我们制作三维模型,其他的允许我们制作渲染图。同时也有其他软件用于图像,视频,甚至是图表面板和作品集的后期制作。这是个很长的列表,同时打开它们可能会直接导致电脑崩溃。
即便是对于BIM(建筑信息模型)的程序,当涉及到整个过程时,程序间的转换都不会少,所以理解文件扩展名的列表并不是看上去那么简单的。此外,在移动设备上打开项目时,通常会在不同版本和文件类型中发现不兼容的地方。接下来,我们来回顾一下建筑师最常使用的文件扩展类型。
DWG
对于一个建筑师来说,从未使用过DWG文件是不可能的事情。作为AutoCAD的内置扩展,它同时涵盖了2D和3D绘图的信息,并且包含了被输入进CAD图纸中的所有信息,就像线,几何数据,和插入的图片。
DXF (图纸交换格式)
DXF是CAD模型的交换文件。这样,它可以在所有CAD程序中使用并且可以在矢量绘图软件中读取。
SKP
草图大师是全球范围内使用范围最广的3D建模软件,从设计开始初期到设计的最后阶段。它的主要文件扩展类型是SKP。
RVT
Autodesk Revit使用RVT扩展类型来存储文件。文件包含了模型库里的所有元素和施工资料。
RFA
这些是Revit家族的档案,除了物件的几何信息,与之有关的信息和数据也被保留其中。在Arch Daily的目录中你可以下载一系列的BIM物件。
RTE
模板有助于加快设计进程,使设计标准化,并且保留与物件样式和可视化相关的信息。我们已经在Archdaily发布了一些模板。在Autodesk中这些文件的扩展是RTE。
PLN
这些是Graphisoft Archicad内置的主要文件类型。它基本上等同于Revit RVT, 并且包含了所有为项目生成的所有模型数据和视图,以及存储库的默认配置,属性和引用。
TPL
TPL包含了项目的所有首选项设置,包括默认项目元素和Archicad模板的工具。
GSM
像Revit RFA一样,GSM指的是Archicad库中的物件。
IFC (工厂基础种类)
IFC是一个中间的文件类型,它允许CAD和BIM进行系统间的信息交换。该类型为导入和导出施工物件以及属性设置了国际标准。所以,通过这个文件,你可以在Revit里打开一个在CAD中创建的文件,反之亦然,来传输数据。
COBie (施工运营建筑信息交换)
基本上,COBie是Excel中的一个表格形式,用于收集与建筑管理和运营有关的信息,这些信息在建筑的使用过程中对支持资产运营,维护,和管理起着重要的作用。此类文件可以帮助你捕获,记录,过滤和分离重要的项目数据,包括设备列表,产品数据表,保修,备件列表,和预防性维护程序。
NWD
一个NWD(Navisworks) 文件创造出一个项目的 “快照”,将所有上传的模板,场景环境,当前视图,和收藏夹视图(包括标记线和注释)都收集在了一个文件里。Navisworks是一款Autodesk 3D项目审阅产品,它允许使用者打开和组合3D模型,实现实时导航,并且审阅模型并进行可能的干扰,同时允许其他分析的进行。
BIMx
BIMx作为 “超级模型” 为人熟知。它可以涵盖Archicad软件中的所有项目制图,例如3D几何形状,试图,设计甚至是相机。它可以在较弱的显示屏上被打开,该显示屏可以在手机或者是平板电脑上运行,该特性使得它成为在地面上就可以展示项目的好工具。
3DS
3DS是Autodesk建模,动画和渲染软件3ds Max中最为常见的文件类型之一,它在使用实景渲染的建筑师中十分常见。
3DM
3DM扩展格式是对应Rhino3D建模软件创造出的文件,基于NURBS技术。
SHP (形状文件)
地理信息系统,也被称作GIS,通常被从事城市规划和城市研究的建筑师使用。它主要的扩展类型是Shapefile (.shp),一个包含了矢量地理空间数据的流行文件格式,描述了几何形态,点,线和多边形,每一个都有他们各自的属性。
有些程序虽然不仅限于建筑领域,却广泛地被建筑师所使用。这对矢量软件来说同样适用,例如Adobe Illustrator (和它的扩展文件.ai)和CorelDRAW (.cdr),开源程序例如Inkscape (.svg), 以及图像编辑程序,例如Adobe Photoshop (.psd)。
