查看: 4519|回复: 0
「卡本科技加固解码」加固施工so easy!一文看懂加固施工图
发表于 2020-1-6 02:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工图纸是“工程的语言”,它明确规定了要做什么样的工程,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。学会正确的识图方法,才能收到事半功倍的效果。
一、掌握顺序
拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图。一般看图按照以下顺序:设计说明—平面图—立面图—剖面图—结构图—大样图或节点图,这样能收到事半功倍的效果。
二、设计说明
了解需加固建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象。
首先了解加固施工内容、设计使用年限和依据。
重点精读主要材料要求和施工要求,包括材料类别、使用场景、满足什么规范强条要求等。
三、看图实操
1.了解加固图例和构件型号
2.构件加固施工图表示方法一般为:列表注写法、截面注写法、平面注写法等。
下面我们举例说明:
列表注写法:根据加固方法在分标准层绘制的构件(梁、板 、柱等)平面布置图上,对同一编号的构件选择一个截面分别标注构件编号、起止高度、原截面尺寸、加固截面尺寸、加固材料类别及具体数量。
红框里面表示:
2层碳纤维布,宽度100mm,沿轴线间距均为350mm。
2层碳纤维布,宽度100mm,沿轴线两端间距为300mm,分布长度为1200mm,中间区段不布置。
2层碳纤维布,宽度100mm,沿轴线两端间距为300mm,分布长度为1200mm,中间区段间距为400mm。
截面注写法:根据加固方法在分标准层绘制的构件(梁、板 、柱等)平面布置图上,对同一编号的构件分别直接注写原截面尺寸、加固截面尺寸、加固材料类型及数量。
平面注写法:根据加固方法在分标准层绘制的构件(梁、板 、柱等)平面布置图上,对不同编号的构件分别在其上注写编号、原截面尺寸、加固材料类别及具体数量。一般楼层起止标高在图中另行注明。
红框里面表示:
加固框架梁1;
原梁截面宽度300mm,高度500mm,倒角半径25mm;
2层碳布,宽度300mm,长度为梁净跨度;
1层碳布U形箍,宽度200mm,轴线间距在加密区为300mm,分布长度1200mm,非加密区间轴线间距为400mm。
一层压条,宽度100mm,沿梁跨通长粘贴。
3.看图心得分享
1)随看随记看图时,应随手记下主要部位的做法和尺寸,记下需要解决的问题,并逐张看,逐张记,逐个解决疑难问题,以加深印象。
2)先粗后细先将全部图纸粗看一遍,大体形成一个整体概念,然后再逐张细看2~3遍。细看时,主要是了解详细的做法,逐个解决粗看中提出的一些疑问,从而加深理解,加深记忆。
3)反复对照,找出规律对图纸大体看过一遍后,再将有关图纸摆在一起,反复对照.找出内在的规律和联系,从而巩固对图纸的理解。
4)图上标注,加强记忆为了看图方便,加深记忆,可把某些图纸上的尺寸、说明、型号等标注到常用图纸上,如标注到平面图上等。这样可以加深记忆,有利于发现问题。
注:本帖转载于我司公众号《加固技术》,转载前请提前联系我司!谢谢~
