查看: 3981|回复: 0
「卡本科技集团加固解码」一文看懂结构胶的触变性!
发表于 2019-12-26 01:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今我们耳熟能详的加固方法中,粘贴钢板加固法、粘贴碳布、碳板加固法、预应力碳纤维板加固法、植筋加固法等方法中,都用到了环氧树脂结构胶。
在GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》与GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》中,对结构胶粘剂的安全性能的各项指标规定中,其中有结构胶的触变指数,它就反应了结构胶的触变性。
一、触变性的原理和意义
  • 原理:
通常我们所说的触变性是指胶体(液)受到剪切作用(搅动或其它机械作用)时稠度变小,停止剪切作用时稠度又增加的一“触”即“变”的性质,犹如“静若处子,动若脱兔”。
  • 意义:
触变性能会影响到胶体的流动性,过高的流动性与过低的流动性、均会影响到环氧树脂胶粘剂的施工。
流动性过高,胶体涂抹至结构表面会流淌、滴落;流动性过低,胶体会过稠导致正常施工开展缓慢,令过多的时间浪费在胶体搅拌、涂抹上。
而另一方面,环氧树脂胶的流动性又会与粘结强度有所影响。粘结强度提高,可能就会影响到胶体的流动性而不宜于施工。
  • 良好触变性结构胶在加固工程优势:
1.结构胶在贮运过程中有较好的稳定性;
2.良好施工性能,易搅拌,易涂抹、不流坠;
3.涂胶均匀,获得更好的粘结效果;
4.省胶,节约工程成本。
二、工程实际应用
我们以碳布施工过程中所应用的浸渍胶为例,在加固行业一直有这样一个认知:浸渍胶越稀(粘度小),对碳纤维布的浸润性越好,碳纤维布的加固效果也越好。但实际应用中,由于工况的多样性,环境的恶劣性,单纯的浸润性好并不能解决碳纤维布施工所面临的全部问题。
研究发现,为同时满足浸渍胶的流动性和浸润性要求,提高其触变性是一个最优的选择。即在施工时一旦触动,其粘度迅速降低,保证浸渍胶很好的浸润性。停止触动后,又能很快恢复较稠的状态,保证碳布不出现空鼓和掉落问题。
卡本经过不断探索,将原有的触变剂升级为纳米高效触变剂,触变性和感官体验明显提升。升级后触变指数大于4.0,和国际知名品牌相比,无明显差别。
如何辨别纳米高效触变剂和一般填料?
1.看是否有丁达尔现象。
非光束下,看起来呈现半透明乳白色,光束下呈现明显的丁达尔效应。通过这个现象可以很容易辨别增加黏度或者降低成本而加入一般填料的浸渍胶。如图所示。
2.看触变性
触变性如何看?方法一:根据GB50728-2011 附录R测试触变指数。但是一般施工单位无相关测试设备且不具备相应测试环境。因此,除检测单位和产品开发人员,其他较少采用此方法。方法二:看现象。取出胶黏剂,如下图所示进行操作。触变性好会表现出中间和右图的状态。原因是,触变性越好,在触动停止后,能够更快速回到较黏稠的状态。
3.看施工效果。
应用卡本掺加纳米高效触变剂的浸渍胶,其施工效果如下图所示。由图示可看出,应用新型触变剂后,碳纤维布施工效果明显改善。
通过以上介绍可知,拥有良好触变性的结构胶可明显改善加固施工效果,解决其施工过程中常见的问题,充分发挥加固工艺的优势!
注:本帖转载于我司公众号《加固技术》,转载前请提前联系我司!谢谢~
