查看: 4556|回复: 0
「卡本科技加固解码」生命线工程-浅析楼梯设计与加固
发表于 2019-12-19 01:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯作为建筑物垂直交通的主要通道,对建筑物正常的功能使用有直接的关系。本文从楼梯结构设方案及楼梯加固方面进行介绍,希望能够对从业人员提供一些思路,从而保证结构的正常使用,提高抵抗自然灾害的能力。
一、楼梯简介
楼梯分为板式楼梯和梁式楼梯两类。板式楼梯由平台梁、平台板、梯段斜板组成,梁式楼梯相比板式楼梯增加了梯段斜梁。
楼梯梯段和板的受力情况相似,是斜放的板类受弯构件。其传力路径如下图所示。
二、楼梯对结构影响
考虑到钢筋混凝土现浇楼梯的斜撑作用对整体结构的影响,设计中应采用有效措施减少其影响,对整体结构计算结果予以调整或将其影响计入整体结构计算中,并且对楼梯间构件做加强处理。
(1)结构设计时首先要考虑好方案设计。楼梯的平面位置会对结构的刚度中心,扭转和周期产生影响,确定楼梯间平面位置要考虑整体结构刚度的均衡性。如楼梯间宜设置抗震墙,但不宜造成较大的扭转效应。
(2)框架结构设计中,如楼梯构件与主体结构整浇时,楼梯板起到斜支撑作用,对结构刚度、承载力和规则性的影响较大,应计入整体计算。当采取有效措施,如梯板滑动支撑于平台板,楼梯构造对整体结构的影响比较小,可不参与整体结构计算,但应对整体结构计算结果予以调整,对楼梯间构件予以加强处理。
(3)框架-剪力墙结构设计中,由于楼梯对整体结构的影响较小,特别楼梯间布置于筒体内时,楼梯间的刚度影响忽略不计,可不计入整体结构计算,但楼梯间没有布置在剪力筒内时 ,应考虑楼梯间的影响,其结构变化规律与框架结构相似。通过概念设计,采取有效措施对整体结构计算结果予以调整,加强楼梯间的构件处理。
(4)剪力墙结构中,因其刚度较大,可忽略楼梯对其刚度的影响。
三、楼梯震害
楼梯作为紧急情况下的人流疏散的主要通道,对人员生命安全保障有直接的关系,其在整体结构安全中的重要作用应当引起关注。如构件承载力、变形能力和延性等。
从楼梯构件受损原因分析,是准确进行加固设计的主要依据,分析结果为后续加固工程的处理方案提供了前提资料,有助于楼梯结构构件的加固。
四、楼梯加固
通常采用板加固的方法对楼梯梯段进行加固。一般所采取的方法是:粘贴钢板加固法和粘贴碳纤维布加固法。
加固所用钢板或碳纤维布规格应由计算确定。加固时,用胶粘剂将钢板或碳纤维布粘贴于板的受力底面,用以补充板的配筋量不足,达到提高其承载力的目的。
钢板和纤维布端部宜采用锚栓及端部钢板压条进行辅助锚固。
  • 总结
楼梯作为建筑物垂直交通的主要通道,更是灾害发生时的生命线,其安全性理应得到更多的关注。
注:本帖转载于我司公众号《加固技术》,转载前请提前联系!谢谢~
