查看: 4513|回复: 0
「卡本科技加固解码」混凝土柱加固最全攻略!
发表于 2019-12-16 03:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着建筑服役时间的增长,混凝土柱的破坏具有突然性,易导致事故的发生,因此对缺陷柱构件进行加固是很有必要的。
一、增大截面加固法
  • 技术要点:
1.新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm。
2.纵向受力钢筋上下两端应有可靠锚固。
3.新增钢筋穿原结构梁、板、墙的孔洞应采用胶粘剂灌注锚固。
(增大截面加固)
二、外粘型钢加固法
  • 技术要点:
1.柱的纵向受力角钢应由计算确定,但不应小于L75×5,角钢应在加固楼层范围内应通长设置。
2.纵向角钢上下两端应有可靠锚固。角钢下端应锚固于基础,中间应穿过各层楼板,上端应伸至加固层的上一层楼板底或锚固于屋面顶板上。
3.外粘型钢加固柱时,应将原构件截面的棱角打磨成圆角,其半径≥7mm。
4.外粘型钢的注胶应在型钢构架焊接完成后进行,胶缝厚度宜控制在3~5mm。
外粘型钢加固法
三、粘贴碳纤维布加固法
  • 技术要点:
1.适用于提高柱轴心受压承载力、斜截面承载力以及位移延性的加固。
2.当轴心受压柱的正截面承载力不足时,可采用沿其全长无间隔的环向连续粘贴纤维布的方法进行加固。
3.当柱斜截面受剪承载力不足时,可将碳纤维布的条带粘贴成环形箍,且纤维方向与柱纵轴线垂直。
4.当柱的延性不足而进行抗震加固时,可采用环向粘贴纤维布构成的环向围束作为附加箍筋。
(粘贴碳纤维布加固)
四、绕丝加固法
  • 技术要点:
1.绕丝加固法适用于提高钢筋混凝土柱位移延性的加固。
2.绕丝用的钢丝应为φ4冷拔钢丝,但应退火处理后(提高韧性)方可使用。
3.若柱截面为方形,其长边尺寸与短边尺寸之比应不大于1.5,且柱的四角保护层应凿除,并打磨成半径不小于30mm的圆角。
绕丝加固法
五、外加预应力加固法
  • 技术要点:
对受压承载力不足的轴心受压柱,小偏心受压柱以及弯矩变号(正负变化)的大偏心受压柱,可采用双侧预应力撑杆进行加固;若弯矩不变号(正负变化)也可采用单侧预应力撑杆进行加固。
(外加预应力加固)
六、钢绞线网片-砂浆加固法
  • 技术要点:
1.适用于提高柱斜截面承载力以及位移延性的加固。
2.当柱斜截面受剪承载力不足时,可将钢绞线网片横向布置成环形箍,方向与柱的纵轴线垂直。
3.当柱因延性不足而进行抗震加固时,可采用环向设置钢绞线网片构成的环向围束作为附加箍筋。
(钢绞线网片-砂浆加固)
  • 总结:
在生活中,我们需要根据柱的类型、截面形式、所处位置及受力情况等不同,采用相应的加固构造方式进行加固才能真正达到安全可靠的目的。
注:本帖转载于我司公众号《加固技术》,转载前请提前联系!谢谢~
