查看: 5513|回复: 0
“出人意料”的办公空间
发表于 2019-12-15 05:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑师: D.I.G Architects
面积: 280.0 平方米
项目年份: 2014
摄影师: Tomohiro Sakashita
这是一个专门设计小型产品的公司,位于名古屋的郊区。
作为一间设计办公室,它应该拥有一间包括电脑绘图设备的办公室,模具车间和会议室等功能性空间,而不是只有那些正统的工作空间,但还需要用于休息和进行头脑风暴用的各种空间,还需要通讯功能。因此作为需要设计灵感和设计思维孵化器的办公室,它需要一个“出人意外”的空间。
为了设计这个“出人意外”办公室,我们首先专注于空间的连续性。首先,我们制作了室内外功能性空间的比例模型。内外空间需要通过一个平面相连。因此我们制作了一个3D模型,用连续的户外空间和室内空间分隔开。
然后,我们开始着手建筑框架结构,通过添加简单的操作规则:制造偏差,相互交叉。仍然保持功能分区,而木架结构部分脱离了主体结构的建造,它是单独制作的。
我们在楼层之间以及地面到天花板之间制造偏差并相互交叉,各楼层在连接不同的空间时会有1米的高度偏差,而相互交叉的部分由于其开放性的设计而最大化的模糊了室内外之间的界限。
这些看上去不协调的空间体量框架结构形成了很多意外的空间,并带来了空间的连续性。
