查看: 4993|回复: 0
[德国]Riedlepark 幼儿园
发表于 2019-10-11 08:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计团队:Jan Voswinckel, Sebastian Eppler
摄影师:Barbara Schwager
施工经理:Lanz · Schwager Architekten BDA with Ingenieur-Büro Joachim Schnell, D-Bad Saulgau
客户:City of Friedrichshafen, represented by: Stadtbauamt Friedrichshafen
工程:Structural design: merz kley partner, Dornbirn Austria
景观:365° freiraum + umwelt, D-Überlingen
都市性
作为一个紧凑的两层建筑,幼儿园自信地将自己融入异质的环境。在南面,入口立面采用了东部特有的建筑线条,增加了了街道空间的特色。在建筑北侧,一个宽敞的绿色坡道直接将上层与Riedlepark处的景观连接起来。
可达性
人们从Margaretenstrasse路通过一个隐蔽的入口区域进入幼儿园。一个宽敞的,类似看台一般的楼梯连接着门厅、一楼的公共论坛区域和楼上的房间。在建筑北侧,在上层的孩子们也可以通过地景坡道到达户外活动区。
幼儿园共有两层。上层专门为孩子们的集体活动室而设。小组房间以一个两层楼的,内部照明良好的大厅为中心,朝东西向布置。
在二层,通向各个房间的过道部分通过衣帽间和集体活动室的墙面层次产生节奏。楼层内的各空间的透明和开放性为孩子们创造了各种各样的接触和交流空间,让他们可以彼此互动。
中央大厅半空悬浮着一个木制的体量。这个空间被叫做“茧”,由于其有机生长的造型,它与新建筑其余部分清晰的几何形态语言形成对比,并作为一个可供休息的空间。
在入口层,公共功能围绕着中央的论坛区域进行分区,包括多功能餐厅、主题活动室和行政办公区。
